气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/15
除匹配度高外,最好和保留时间或保留指数结合来确认。有时候匹配度很高,但并非此化合物。
Star
第2楼2012/03/15
对,而且有时候此化合物的匹配度只排在第二第三甚至更低,如果没有标准品对照保留时间,那么就要结合可能含有的物质来进行判断了
lotus
第3楼2012/03/16
可是大约一百个那么多的成分,用保留指数定性不好操作吧。一般看别人的论文都没有用这个保留指数来定性,只是写着“逐个解析各个峰相应的质谱图, 对基峰、质荷比以及相对丰度等与标准图谱比较、鉴定”。其实在处理这个结果的时候,真的很头疼,一看这个峰的质谱图与标准谱图就不一样,把结果写上也没有多大意义。
learner1999
第4楼2012/03/16
保留指数比较可靠,国外期刊很认这个数据;
第5楼2012/03/16
国内有的期刊现在还可以仅仅使用匹配度来发表文章,国外似乎不行。但起码要了解挥发油组分的出峰次序或可能性,再结合匹配度来发表。
蓝是那么的天
第6楼2012/03/16
匹配度最高还要看这个最高匹配度有多大,如果最高是50就认为是该物质肯定不行。
第7楼2012/03/16
是的,一般匹配度低空域认为不是此物质。有时候也不一定,例如峰的纯度不高或被干扰的时候,50或40的匹配度就可能是正确的结果。
arthurjing
第8楼2012/03/17
我也在做毕业论文的。我一般是这样定性的 1、找一些靠得住相关文献,了解你那类物质有哪些物质。 2、谱库检索后,参照1的结果,筛选匹配度较高的结果。 3、自己用不同条件多做几个图,自己的检索结果相互比较。(这点可能说的比较模糊)
第9楼2012/03/17
这种方法比较好,也是基本必须的,如果加上保留时间或保留指数校正就更好了。
