气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2020/07/01
柱子里面干净吗? 烘烤下,用的是解析吗二流化碳
wazcq
第2楼2020/07/01
每次都这样吗
p3256820
第3楼2020/07/03
是的,好像设置一下分流比就行了
第4楼2020/07/03
新柱子,干净的
yzguo
第5楼2020/07/04
优化色谱条件看看
xx_dxd_xx
第6楼2020/07/04
我认为你这不是有杂峰,是进样出问题。你的进样分流比是多少?把分流比加大一倍应该就会有改善。
zyl3367898
第7楼2020/07/04
旧分流比是多少?改成多大的分流比。
第8楼2020/07/06
刚开始没有分流,后来设成1:1的分流比了
qqqid
第9楼2020/07/06
如果柱径是0.53mm,柱流量在3mL/min以上,勉强可以用1:1的分流比。一般内径0.25mm和0.32mm的柱子,柱流量不到3mL/min,分流比至少3:1以上,峰形才会正常。
Ins_77b71d5f
第10楼2020/10/29
借楼问一下,我这个TVOC 的计算过程靠谱不
