气相色谱(GC)
ychli315
第1楼2012/03/20
如果是单纯的检验就要对方法学进行研究还要比对要是起草标准方法学研究就可以了
qqqid
第2楼2012/03/21
偏离标准方法要做验证实验。
hza123
第3楼2012/03/21
那你参照NY/T 1661-2008标准做就好了,不过认证的时候也提交NY/T 1661-2008申请,我们农药也是ny/t来做的,不一定要按照5009的
yqjkrhl
第4楼2012/03/21
用GB/T 5009.190内标法测定是法定方法,尽量按照国家标准检验
八毛的老公
第5楼2012/03/21
我很不喜欢国家标准,要求太低、方法落后。我认为外标法是可以的,但是你得做方法验证。
第6楼2012/03/22
国标方法要长期的、大量的实验来确认,才能做到严谨务实,而科学技术又发展得很快,所以国标方法往往“要求太低,方法落后”。另一方面,基层大量的实验室条件比较落后,要让这些实验室也能开展工作,国标就不能“超前”。
yifan1117
第7楼2012/03/22
同意楼上的说法,国标要照顾大多数,不能形成技术壁垒。
hj312112
第8楼2012/03/22
弱弱的问:方法验证要做些什么?
第9楼2012/03/22
方法验证要做些什么?
