液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/03/22
标准品响应正常吗?有木有做过其他项目测试一下?以前做呋喃代谢物使用的什么设备呢?
mxd001
第2楼2012/03/22
仪器两天前还做过盐酸克伦特罗等分析,正常;样品处理中,根据标准要求,添加了内标 空白 标准品 加标等 都有,都没出峰
yssb2012
第3楼2012/03/22
你在重新检测一次看一下
第4楼2012/03/22
谢谢 刚试过了 现在有点郁闷了 拿人家处理好的样品也没出结果 明天使用别的样品做一次再试试吧。
胜邪
第5楼2012/03/22
一方面把该化合物质谱方法重新tune一下。另一方面用其他化合物,比如前两天做的克伦特罗,拿来用之前方法走走看看。再做判断
chry-1028
第6楼2012/03/23
样品是不是进到了waste里面了呢?一切正常不会一点峰都不出啊!如果方法没有问题 硝基呋喃类响应应该是没问题的!
第7楼2012/03/23
今天拿我们处理的样品到朋友仪器检验出结果了 周末再好好的检查一次吧 谢谢各位老师!到时候一定把结果上传。
菜头
第8楼2012/03/24
这个要在仪器边上才能看得出问题,应该是仪器条件没选择好
论坛版主招募|新窦
第9楼2012/03/24
有走出基线来吗?硝基呋喃类的SEM背景噪音挺强的,如果连一点噪音都没看到说明样液没进到质谱,就有可能是6楼版友说的样液to waste了,另外方法的调谐文件是否选对了?
第10楼2012/04/01
这两天忙碌着给忘回帖了 导致这次原因居然是软件的问题 系统重启,消除原有的系列 重新建立自动调谐方法进行分析 问题OK 了!!!
