出现“柱温关闭”什么原因
  • huaibeijiayuan
    2012/04/01
气相色谱(GC)
  • 一台F1790气相色谱,近期经常出现柱温关闭现象,有时使用个一两天出现,有时开机一会儿就出现,当时怀疑铂电阻问题,更换后还是这个现象,准备更换一根加热炉丝试试,还可能有哪些原因呢。
  • yifan1117
    第1楼2012/04/01
    是不是温控不好,超过一定温度自动保护?
  • 安平
    第2楼2012/04/01
    可能是温度控制线路板或者是有保护开关误动作。
    应该是硬件问题。
  • chengjingbao
    第3楼2012/04/01
    是否重新升温又能正常呢?还是需要重新开机就会正常?
    前者有可能是控制程序上问题;后者则可能是接触不良的缘故。
    个人观点。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:一台F1790气相色谱,近期经常出现柱温关闭现象,有时使用个一两天出现,有时开机一会儿就出现,当时怀疑铂电阻问题,更换后还是这个现象,准备更换一根加热炉丝试试,还可能有哪些原因呢。
  • 雨木霖
    第4楼2012/04/01
    多半是硬件的问题。。。。。
  • hanlm
    第5楼2012/04/02
    柱温箱门的开关键里对应的风扇开关接触不良。
  • xiao-jin
    第6楼2012/04/02
    1790F属于安捷伦与上分合资企业产品,在2004年该产品已停产。至于开机后显示“柱温关闭”,你可以检查一下柱箱加热丝是否开路?如正常,你也可以把主机后盖打开,查看下加热板的柱箱继电器是否吸合。
  • huaibeijiayuan
    第7楼2012/04/03
    谢谢,等会试试看
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:1790F属于安捷伦与上分合资企业产品,在2004年该产品已停产。至于开机后显示“柱温关闭”,你可以检查一下柱箱加热丝是否开路?如正常,你也可以把主机后盖打开,查看下加热板的柱箱继电器是否吸合。
  • xiao-jin
    第8楼2012/04/04
    有问题就说,对于1790、1890和1490我都熟悉。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:谢谢,等会试试看
  • jingxingliang
    第10楼2012/04/05
    不报警的话应该是程序坏了
  • 沧海一粟
    第11楼2012/04/05
    有没有可能是设置最高柱温保护了
