砂锅粥
第2楼2012/04/07
岛津的有两种方法,一种和这里一样。另一种是:
第一步:准备已知浓度的一系列标准样品溶液 。
第二步:仪器scan采集一个高浓度的标准样品的数据文件。
第三步:通过化合物的质谱图信息和色谱保留时间信息,建立组分表→生成SIM方法。
第四步:设置批处理文件,包括标样和样品。
第五步:仪器用第三步SIM方法采集各浓度点标样和实际样品,自动出结果。
注:对于结果不肯定的话需要进行确认,因为定量出结果是自动积分的,如果峰旁边存在干扰可能导致积分结果不准。此方法优点是方便快捷,但对于未知样品需要进一步确认。
通常我都是使用第二种方法,方便快捷,批处理建立好之后点击开始,然后就等着出报告了。
symmacros
第3楼2012/04/07
你讲的“第二步:仪器scan采集一个高浓度的标准样品的数据文件。”是必要,应该在事先进行。这样能确定目标物的保留时间,了解离子结构的信息,对后面设置定量表很重要。要加上这一条。
