气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/13
感觉还可以,有的组分稍有拖尾,可能是某些物质和柱子不是很相配。要想得到更好的峰型和分离效果不容易。
砂锅粥
第2楼2012/04/13
MS和FID差不多啊,怎么难看了?峰太多?
第3楼2012/04/13
我也感觉还可以,可能是有的峰未分开吧。
云靜風輕
第4楼2012/04/14
要在色谱条件上做文章,应该还有办法可以让峰分开一些的。
一鹤凌云
第5楼2012/04/14
感觉你的样品没有跑完呢,后面的温度停留时间过短,或温度设置太低,很多组分都没有出来。
第6楼2012/04/14
楼主只是截取了前面的色谱图。
第7楼2012/04/14
这个柱子对某些极性组分可能根本就分不开。
马克思的战友
第8楼2012/04/14
什么柱子?什么样品?什么柱温程序?问题很菜。
阿宝
第9楼2012/04/14
楼主 检测的是什么样品? 极性的还是非极性的?个别峰 有点前沿和拖尾估计是极性不匹配导致的
蓝是那么的天
第10楼2012/04/14
应该是色谱柱的柱效下降了,可以截下柱子或者老化下柱子试试,实在不行换根新柱子会好很多。
