6890N配置的中文工作站有时走系列时温度没降好就进下一针?
气相色谱(GC)
  • 去年配置了自动进样器,安装了个朋友提供的中文工作站,问题来了,系列设好,走到中间偶尔会出现一两针是温度没降到初始温度就开始进下一针,毁了一针,不明白什么情况?问800的工程师,说可能是仪器和工作站的兼容性问题,不知道各位前辈怎么理解?有没解决方法?
  • liuquan2008
    第1楼2012/04/17
    是不是设置有问题啊!我好像记得在哪个地方设置未就绪就进样!
  • wufulian
    第2楼2012/04/17
    如果是你说的情况,应该每一针都会是相同问题,但现在是系列当中就偶尔一两针这样,费解。
    还有,帮忙查看下,你说的那个设置在什么地方,有时做方法研究时也许用得着,还有,强制运行好像对系统会造成干扰,对后面的进样有干扰。
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:是不是设置有问题啊!我好像记得在哪个地方设置未就绪就进样!
  • 戈壁明珠
    第3楼2012/04/18
    楼主再进序列样时每到一针进样前仪器温度还没有平衡好,这时候有一个是否越过平衡等待时间,不要管它,更不要强制开始,仪器在平衡好以后会进样。如果强制就容易出现问题。
    wufulian(wufulian) 发表:去年配置了自动进样器,安装了个朋友提供的中文工作站,问题来了,系列设好,走到中间偶尔会出现一两针是温度没降到初始温度就开始进下一针,毁了一针,不明白什么情况?问800的工程师,说可能是仪器和工作站的兼容性问题,不知道各位前辈怎么理解?有没解决方法?
  • wufulian
    第4楼2012/04/19
    我除了在做方法条件摸索时会强制运行外,正常生产样品检测是不会这样的,都是让仪器走系列自动进样的,但就是在这种情况下会出现温度未平衡就进样的情况。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主再进序列样时每到一针进样前仪器温度还没有平衡好,这时候有一个是否越过平衡等待时间,不要管它,更不要强制开始,仪器在平衡好以后会进样。如果强制就容易出现问题。
  • waraction
    第5楼2012/04/19
    我记得有个地方是可以调节平衡时间的,楼主可以设置短一点,好过强制运行。
  • wufulian
    第6楼2012/04/19
    我们领导说有两种方式:以温度平衡和以时间平衡。一个是达到初始温度才进样,一个是每针的降温到设置时间才进样。不过还没试过。现行我的情况应该是按温度平衡。
    waraction(waraction) 发表:我记得有个地方是可以调节平衡时间的,楼主可以设置短一点,好过强制运行。
  • yilan629
    第7楼2012/04/25
    设定了进样间隔的平衡时间也不管用吗?
  • wufulian
    第8楼2012/04/25
    昨天又出现前3针正常,后连续3针不降温至初始温度就进样情况,后来领导说在程序升温上加一步降温程序如240°,50°/min降至40(初始温度),保持2min,一个系列下来没问题了,就是图谱增加了降温的时段。
    yilan629(yilan629) 发表:设定了进样间隔的平衡时间也不管用吗?
  • 该帖子已被版主-yilan629加3积分,加2经验;加分理由:跟踪解决问题
  • yilan629
    第9楼2012/04/26
    谢谢分享,俺家的程序升温是有降温段设定的,从来没试过不加降温程序,涨经验了。不过仪器一般不会按照设定的降温速度降温。如果不想要降温的时段,可以调整一下采集时间或者图谱的X轴。
    wufulian(wufulian) 发表:昨天又出现前3针正常,后连续3针不降温至初始温度就进样情况,后来领导说在程序升温上加一步降温程序如240°,50°/min降至40(初始温度),保持2min,一个系列下来没问题了,就是图谱增加了降温的时段。
  • wufulian
    第10楼2012/04/26
    这个那是在脱机处理谱图时可以把时间X轴做设置,这个我是知道的。
    yilan629(yilan629) 发表:[谢谢分享,俺家的程序升温是有降温段设定的,从来没试过不加降温程序,涨经验了。不过仪器一般不会按照设定的降温速度降温。如果不想要降温的时段,可以调整一下采集时间或者图谱的X轴。
