dony1985
第1楼2012/04/23
一般都是自检程序来校正波长准确性
有水有渝
第2楼2012/04/23
参考液相色谱检定规程,做一个内检就知道准确不准确了。光谱带宽与灵敏度和干扰波长的范围有关,比如你的带宽是4nm,检测波长是250nm,那么实际用于检测的光的波长范围是248-252nm的。
sally0326
第3楼2012/04/23
有没有详细一些的?比如一个完整的实验?
第4楼2012/04/23
怎么保证他的自检就是正确的?或者是他们这个仪器出厂的时候波长就正确么?
第5楼2012/04/23
怎么知道他的自检对否?有没有可能他这个仪器出厂的时候其实波长就是不准的呢?
依旧
第6楼2012/04/25
需要用标准波长的物质去矫正,才能知道波长是不是真的准确!
xydell
第7楼2012/04/26
参考液相检定规程,用紫外标准溶液检测,上面有很具体的操作步骤。
xkcpu
第8楼2012/04/26
以水流过流通池时作一空白扫描,然后,将咖啡因标样注入流通池,扫描200nm~300nm范围内的紫外吸收图谱。记录咖啡因最大吸收和最小吸收处的波长,其最大吸收波长和最小吸收波长。其最大吸收波长应为272nm,其最小吸收波长应为244nm
lunanjituan
第9楼2012/04/26
我们做的也是用咖啡因,不过是咖啡因有2个吸收峰,273nm和205nm
liufeilzu
第10楼2012/04/26
带宽可以理解为狭逢宽度
