请教:仪器期间核查要写些什么内容?如电子拉力机和维氏硬度计。
试验机/硬度计
  • 我们实验室正在申请国家实验室认可,请问仪器期间核查要写些什么内容?如电子拉力机和维氏硬度计。
  • IDONTKNOW
    第1楼2006/04/21
    我感觉主要是指仪器在运行过程中突然出现的故障的处理程序吧
  • lihuake
    第2楼2006/04/25
    参考计量内容,是在计量周期内进行设备核查,硬度计可进行重复测量,拉力计还请同行发表看法。
  • starkise
    第3楼2006/06/07
    我认为期间核查关键是确定核查的时间和具体的测试规程.还有就是核查精度等的规定.
  • lihuake
    第4楼2006/06/10
    关键还要有评价标准啊,希望大家发言。
  • LOVE自然
    第5楼2006/06/26
    檢查兩次校准周期之間設備的重要參數的符合性
  • lucase
    第6楼2008/06/02
    期间核查一般是在仪器的两次校准之间进行,我觉得你们可以使用同一批样,找另一台精度相等的电子拉力机作一次比对试验即可。内容可写:1运行检查(期间核查)计划、方案,
    2运行检查(期间核查)的原始记录
    3运行检查(期间核查)评价材料
  • 齐云堂主人
    第7楼2010/09/24
    顶6楼。。。
  • 物理
    第9楼2013/09/11
    维氏硬度计的期间核查,用标准硬度块实际测试,比如打五点,平均硬度值与硬度块上所标的值比较,根据国家标准计算出偏差,用数据表示出来,另外,标准块的编号、检定单位、检定有效期,试验时的温度、湿度是多少,核查的步骤、核查人员、日期,最后是结论,当然还有硬度计的型号、规格也要写出来。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第10楼2013/09/21
    有表格参考没呢
    物理(v2771161) 发表:维氏硬度计的期间核查,用标准硬度块实际测试,比如打五点,平均硬度值与硬度块上所标的值比较,根据国家标准计算出偏差,用数据表示出来,另外,标准块的编号、检定单位、检定有效期,试验时的温度、湿度是多少,核查的步骤、核查人员、日期,最后是结论,当然还有硬度计的型号、规格也要写出来。
