jgslhq 2012/05/05
用的什么流动相啊,压力增加的时候又波动不? 看你描述有点像析盐的感觉。
tangtang 2012/05/05
柱头筛板堵了吧?
容百川 2012/05/05
感觉堵塞的可能性很高!楼主观察一下流量正不正常!
tangtang
第1楼2012/05/05
jgslhq
第2楼2012/05/05
用的什么流动相啊,压力增加的时候又波动不?看你描述有点像析盐的感觉。
容百川
第3楼2012/05/05
yuduoling
第4楼2012/05/05
柱子堵了或者填料不均匀?
qhyy
第5楼2012/05/05
用的流动性是甲醇水,之前使用的时候压力波动不大,不过现在压力的幅度变化很大了,而且柱子本身就堵塞过,所以没吃使用都得长时间处理柱子,处理时正冲0.2的流速压力都能过百,所以只能用不同浓度的甲醇水反冲一天,而后在正冲,压力才可能恢复正常,柱子上下筛板的孔径是一样的。
见习者
第6楼2012/05/06
过滤白头换个新的看看
第7楼2012/05/06
我直接去掉预柱冲洗,情况还是一样的,问题主要还是出在柱子本身
gzhjbh
第8楼2012/05/06
堵塞的可能性很高
第9楼2012/05/06
请问堵塞有何解决之道
小列兵
第10楼2012/05/12
你应该把样品好好处理下,根源在样品的处理上。
