wenjunn
第1楼2012/05/14
色谱峰的面积不一样,浓度大的峰面积大
无奈人生
第2楼2012/05/14
主要是峰面积,但岀峰时间,分离度,拖尾因子,理论塔板数都有一定的影响,还有杂质面积百分比也会有较大区别,所以有种分析方法叫自身稀释法
150
第3楼2012/05/14
反应在图谱上的最明显的区别就是峰高.....
有水有渝
第4楼2012/05/15
基本就是楼上说的那些,楼主自己做一个对比最好,一目了然。
穆紫冰
第5楼2012/05/15
峰面积、峰高成比例,出峰时间是一致的,光谱图也是一致的
省部重点实验室
第6楼2012/05/15
峰型是相似的峰高和峰面积有一定的比例 浓度大的对应峰高和峰面积就大保留时间一般没有太大的变化
tangtang
第7楼2012/05/15
如果浓度超过一定程度,柱子过载,峰形就很难看了。
zhaohua8011
第8楼2012/05/16
峰高峰面积
