请问气相做食用酒精中的甲醇含量,最后用换算吗?
  • ningmengzy
    2012/05/15
气相色谱(GC)
  • 请问在一般白酒的国标中规定最后测得甲醇含量要换算成60度的酒的含量,请问对于食用酒精用不用也需要换算呢?
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:求助鼓励
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2012/05/15
    不用,食用酒精基本上都是乙醇,检测时标准溶液就是用基准乙醇定容的,所以用不着换算。而白酒的乙醇含量一般在40%至60%,检测时标准溶液是用60%的乙醇定容的,所以结果统一换算到60%的乙醇含量。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • ningmengzy
    第2楼2012/05/16
    可是我做的标准溶液是60%的乙醇定容的,那我是不是还是需要换算到60%的呢?
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:不用,食用酒精基本上都是乙醇,检测时标准溶液就是用基准乙醇定容的,所以用不着换算。而白酒的乙醇含量一般在40%至60%,检测时标准溶液是用60%的乙醇定容的,所以结果统一换算到60%的乙醇含量。
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2012/05/16
    为什么用60%的乙醇定容?酒精的乙醇含量在百分之九十多,用60%的乙醇定容算出来会有差异的。
  • 雨木霖
    第4楼2012/05/17
    食用酒精的话,酒精含量该是很高的吧。。。
  • ningmengzy
    第5楼2013/01/20
    我们所用的标准是从国家标准计量局买的混标,不是自己配制的,说明书上写的是60%的乙醇配制的,那这样的话我是不是就需要先测定一下我们所测定的食用酒精的酒精度,之后换算成60%的呢?也就是应该和测定白酒的计算方法是一样的?呵呵!麻烦您了
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:为什么用60%的乙醇定容?酒精的乙醇含量在百分之九十多,用60%的乙醇定容算出来会有差异的。
  • yifan1117
    第6楼2013/01/22
    食用酒精乙醇含量不是一般95%吗?
  • gfj0903
    第7楼2013/01/24
    这个检测方法可以透露一下不,最近也有这方面工作,顶空的温度是多少,我上次做了一次温度设高顶空盖直接冲起来了。后来有其它事领导就没有要我做了。
  • 石头记忆
    第8楼2013/01/24
    谁来给上传个资料就好了
  • 活到九十 学到一百
    第9楼2013/01/28
    60%的乙醇配制的可以做白酒用,做酒精不合适,你可以买色谱纯的单标然后自己配。
    ningmengzy(ningmengzy) 发表:我们所用的标准是从国家标准计量局买的混标,不是自己配制的,说明书上写的是60%的乙醇配制的,那这样的话我是不是就需要先测定一下我们所测定的食用酒精的酒精度,之后换算成60%的呢?也就是应该和测定白酒的计算方法是一样的?呵呵!麻烦您了
  • 安平
    第10楼2013/01/30
    窃以为,换算含量是不太合适的。
    就算是标准上这样写。
