【求助】1MPa=10公斤
  • zhujiashen
    2012/06/05
气体检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1MPa=10公斤,是怎么算的
玲儿响叮当 2012/06/06
不能互相换算,就像1.65米身高等于多少体重一样。 MPa是压强单位,公斤(Kg)是质量单位。 要是有压强作用的面积,能算出作用力。 1MPa压强作用在1平方厘米上,则受力相当于9.8公斤力左右。
容百川 2012/06/08
公斤,其实是省略词,真正含义是公斤/平方厘米,1公斤/平方厘米=98,000帕斯卡,近似为十万帕斯卡,约等于近海平面1个大气压的压强。故而就有了10公斤等于百万帕即使1Mpa的推论。
名字长了容易引起注意 2012/06/12
没法划等号的,1Pa=1牛/平方米,一公斤的东西,F=Mg,g大约取10就可以,所以1公斤的东西F=10牛,按照公式,如果在1平方米的面积上承受1MPa的压力,那么F=P*S=1000000*1=1000000牛,质量M=F/10=100000千克,也就是100吨。 所以意思就是把一个100吨的东西压在1平方米大小的水平面上,那么它承受的压力是1MPa。
ldgfive 2012/06/05
这种换算只是约算,不是精确值
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:悬赏补助分
  • 翠湖园
    第1楼2012/06/05
    工程上谈到压力的单位“公斤”,是指公斤/平方厘米,约等于1个大气压,1兆帕就约等于10个大气压,也就10公斤。
  • 翠湖园
    第2楼2012/06/05
    将单位简单换算一下(Pa 是牛顿/米^2):
    1公斤/平方厘米 = 1X9.8 /(10^-2)^2 牛顿/米^2 = 9.8X10^4 Pa,
    1Pa=1/(9.8X10^4)公斤/平方厘米
    1MPa=10^6 X 1 /(9.8X10^4)公斤/平方厘米
    = 10.2040816 公斤/平方厘米
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • ldgfive
    第3楼2012/06/05
    应助工程师
    这种换算只是约算,不是精确值
  • 玲儿响叮当
    第4楼2012/06/06
    要是有压强作用的面积,能算出作用力。
  • 容百川
    第5楼2012/06/08
  • woshijjt
    第6楼2012/06/09
    工程上说的只是为了方便而已
  • 容百川
    第7楼2012/06/11
    再近似约等于10公斤,平方厘米省略。工程计算方便
    翠湖园(hhx050) 发表:将单位简单换算一下(Pa 是牛顿/米^2):
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2012/06/12
