肯定不正常。您用的是热汞,检查是否有火焰?您这个肯定是没有信号。
frod8815(frod8815) 发表: 仪器是吉田的afs-820 仪器条件是270v 30mA 原子化高度是8mm 硼氢化钾浓度是2% 载流是2%的硝酸。
今天第一次做汞,配的标线是0.1 ,0.2,0.4,0.8,1.0 5个点 测得时候空白一直在500-800间跳动,好不容易稳定在600了,开始测样,第一个点的荧光值只有不到几十,第二个点也就100左右,最后一个1ug/L的点荧光值只有300多。 最后看了下曲线的线性只有一个9。
我感觉这个问题可能是由于污染造成的,略过这个问题不谈,我还有一个问题,就是,1ppb的汞只有300左右的荧光值是不是有点不正常?
