含硫滤光片的火焰光度检测器二次方程问题
气相色谱(GC)
  • 含硫滤光片的火焰光度检测器是浓度的平方跟响应值成线性,仪器给出的是二次方程,怎么把仪器给出的二次方程转换成一次啊,以前学过的知识还给老师了,有哪位老师指点一下我呢,比如浓度为1ug/ml、2ug/ml、10ug/ml,他们的响应值分别是2313891、5273644、36349685,仪器给出的二次方程为y=7E+07X2+1E+08X-1E+06,怎么转换成一次方程呢?
  • 雨木霖
    第1楼2012/06/05
    y=3.8x10^6 x-1.9x10^6
    R=0.9995
  • frysun
    第2楼2012/06/05
    怎么转换啊?能够具体点吗?谢谢啦!
    雨木霖(mickeylin) 发表:y=3.8x10^6 x-1.9x10^6
    R=0.9995
  • 雨木霖
    第3楼2012/06/05
    我用EXCEL算的。。。
  • frysun
    第4楼2012/06/05
    怎么算啊,一时忘啦,不好意思,麻烦说一下,打扰了!
    雨木霖(mickeylin) 发表:我用EXCEL算的。。。
  • 安平
    第5楼2012/06/06
    为什么要转换成一次呢?检测器响应是非线性的。
    可以两边取对数。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:是哦。。。
  • 雨木霖
    第6楼2012/06/06
    如果这种检测器的响应不是线性的,那么我算出的这个公式就不能用
  • frysun
    第7楼2012/06/06
    因为要用算浓度,,二次方程我不会算,只能转成一次算了
    安平(byron1111) 发表:为什么要转换成一次呢?检测器响应是非线性的。
    可以两边取对数。
  • frysun
    第8楼2012/06/06
    因为要算浓度,,二次方程我不会算,只能转成一次算了
    可以两边取对数。
  • frysun
    第9楼2012/06/06
    怎么取对数啊,忘了。
    可以两边取对数。
  • 安平
    第10楼2012/06/06
    强制转换是不可取的,误差大。
