气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/06/11
这些普通色谱书刊里都有,你可以查阅下。另外想了解,你所说的管道是气路管道?内气路还是外气路?同时,检测器不一样管道也有差异的。
chengjingbao
第2楼2012/06/12
气路图是根据配置任意组合的,不是一样的。如果只是想看看,查看版面的色谱图解贴即可。
hxh
第3楼2012/06/12
本人认为应首先了解仪器的分析流程,气路自然清楚了。
fly8888888fly
第4楼2012/06/12
我想知道的是外气路的管道
第5楼2012/06/12
你要了解色谱仪的外气路,请问你是用什么检测器?
第6楼2012/06/13
我的意思是说:气体从钢瓶出来到仪器之间的管道一般是怎么布置的?
第7楼2012/06/13
通常用6~12毫米管,贴墙布局。如果是单瓶拖多台(3台以上),分析室需要一个稳压阀。然后按2~3米间距,布置气路接线端口,端口加装开关阀。这属于分析室气路布局,而不是色谱气路。如果有心想了解,去各仪器公司网站,看系统集成这块,会有收获。提醒一句,各仪器公司的气路是统配气路,与介质无关,你安装的气路,还要考虑介质,不然,后果很严重。,
第8楼2012/06/14
谢谢楼上的
阿宝
第9楼2012/06/14
实验室管路安装 有专门的公司做,好像和空调安装的差不多就是铜管,焊接,关键是气密性要保证如果是北方的话,空气的管路 最好有个排水阀可能会冻住
第10楼2012/06/14
钢瓶气路管道最好用金属管道进行连接,金属管道接在靠近色谱仪旁的净化器上,然后用金属管也可以用聚乙烯管,将净化器与色谱仪进行连接。
