不同分析范围的通道切换(谱线选择)
  • chemchenxj
    2012/06/12
直读光谱
  • 如果一个分析程序中某个元素含量范围跨度特别大时,直读光谱一般都会使用两个通道,分别用于检测低含量和高含量,比如低含量通道分析范围是0.0005%-1.0%,高含量通道分析范围是0.8%-25%,对于0.8%-1.0%分析范围重叠的这部分,该如何设定呢?
    ARL用优先级与强度范围来设定分段的曲线,斯派克采用取平均值或者使用灵敏度高的谱线,个人感觉这两种方法都有不足之处,即强度处于临界点附近时,分析结果仍有可能出现很大的跳动,有什么方法可以实现两个通道间的平稳过渡呢?
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • =牛牛=
    第1楼2012/06/12
    ARL的我知道怎么用的 斯派克的取平均值或者使用灵敏度高的给介绍介绍呀 对于重叠的部分按道理在哪条做应该都是可以的 否则它的曲线就是有问题的 即使有些许的偏差用类型控样也足够了 如果你的样品多数正好都是在这种边缘 一会在低段的线上 一会跳到高的线上 可以考虑自己再做条线了
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:探讨
  • xurongwang
    第2楼2012/06/12
    那先介绍一下ARL的原理吧!
  • =牛牛=
    第3楼2012/06/13
    楼主不是介绍过的 低含量用灵敏线 高的次灵敏线 重叠的设优先级啊
    xurongwang(xurongwang) 发表:那先介绍一下ARL的原理吧!
  • 老头
    第4楼2012/06/16
    你的灵敏线和次灵敏线的概念很怪的。为什么高含量不能用灵敏线?灵敏的不用,而用不灵敏的。怪了。概念有问题吧!老头
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:楼主不是介绍过的 低含量用灵敏线 高的次灵敏线 重叠的设优先级啊
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2012/06/16
    怎么个优先级啊?
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/06/16
    PMT的通道灵敏度是不是很宽啊?没高低一说?
    shguan(shguan) 发表:你的灵敏线和次灵敏线的概念很怪的。为什么高含量不能用灵敏线?灵敏的不用,而用不灵敏的。怪了。概念有问题吧!老头
  • =牛牛=
    第7楼2012/06/16
    是啊 高也有程度的问题啊 高含量不能用灵敏线主要是因为其浓度高了强度大 会产生较严重的自吸 造成工作曲线的偏离
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2012/06/16
    火花的自吸没ICP严重吧?
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:是啊 高也有程度的问题啊 高含量不能用灵敏线主要是因为其浓度高了强度大 会产生较严重的自吸 造成工作曲线的偏离
  • =牛牛=
    第9楼2012/06/16
    跟检测器没关系的吧 PMT的动态范围10-6方 CID的话得10-9方以上吧
    云飘西风落(denx5201314) 发表:PMT的通道灵敏度是不是很宽啊?没高低一说?
  • =牛牛=
    第10楼2012/06/16
    为什么 哪天你自已建条线 做个高合金的元素同时选上灵敏线和次灵敏的 看看效果
    云飘西风落(denx5201314) 发表:火花的自吸没ICP严重吧?
