气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/06/12
看看色谱图如何?看看具体的数据如何?您采用哪种定量方式?
symmacros
第2楼2012/06/12
请问为什么用乙酸做溶剂?用丙酮也可以。这两种物质的响应(或校正因子)不同,如果直接面积百分比,结果会相差较大。
lukechiang
第3楼2012/06/12
因为平时的样品也含有很多乙酸,但是配置标液发现,还是有部分不溶,然后我们工程师说,不要紧,就进这个,然后拿这个没有完全溶解的做外标,我看平行样的峰面积相差蛮大的,工程师说外标不需要看峰面积,看比值就行了。不同比例的峰面积也是时高时低,不知道是不是溶解的原因?
第4楼2012/06/12
如果做曲线出来,必然不过原点啊,而且解决还相当大。,就意味着有一部分含量是出不来的
第5楼2012/06/12
没有完全溶解的话,不好做外标测定。看比值还不如用面积归一化法比较。不平行和面积时高时低,可能和样品溶解不好有关。
第6楼2012/06/12
曲线不一定必须过原点。关键是要良好溶解。
