非常感谢,回答的很仔细 由于检测器限制高温是在250,难道要调整炉温的升温程序么。下午清洁了下检测器,希望有改善吧。。
jiaodandan(jiaodandan) 发表:你的检测类别我没做过,但是我可以指出你条件中的几处错误。
一、柱温箱的最终温度达到260度,而检测器才250度,建议将检测器温度上调至260度或者更高;
二、氢气与空气的流速感觉不对,建议调整为30ml/min与300ml/min。
对于你的谱图异常,既然你已经处理了进样口了,建议如下:
一、再将检测器的喷嘴拿出来通一下,有时就算点火正常,喷嘴也有可能有点堵从而影响出峰面积;
二、更换另一根色谱柱。
