醋老西
第1楼2006/04/28
31冲击式采样器impinger
利用冲击和滞留原理采集颗粒物及气体的一种采样器。
32等速采样isokinetic asampling
一种采集气流中悬浮颗粒物的采样方法,其采样速度(大小、方向)与采样点的气流速度相同。
33递减率lapse rate
大气变量(不加说明则指温度)随高度的变化。高度增加,大气温度下降,递减率取正值。如果在气象条件下,大气环境递减率与绝热上升的一团干空气的递减率相同(约10℃/公里)则称此时大气具有干绝热递减率。
34微气象学micrometeorology
是气象学的一部分。观察并解释大气中小尺度物理现象及动力学过程的一门学科。迄今,这个领域的研究还限制在大气边界层;即从地球表面起空某个高度。在这个高度处,垫面对空气运动和组织的直接作用可以忽略。
35霭mist
是一个不严格的词,是指在一种气体中悬浮有微小水滴。在气象学上霭出现时,能见度在1km~2km之间。
36监测 monitoring
1)广义上讲,为了追踪污染物种类,浓度的变化,在一定时期内对污染物进行重复测定;
2)狭义上讲,为了判断是否达到标准或评价管理和控制系统的效果,对污染物进行的定期测定称为监测。
37月均值month
综合报告月环境空气分析数据的平均值(每月按30天计算)。
38颗粒particle
固体或液体的小离散体。
39光化学反应photochemical reaction
某些物质在光辐射下所产生的一种化学反应。
40光化学烟雾photochemical smog
大气中氮氧化物、有机化合物及氧化剂(oxidant)在日光照射下的反应产物是一种氧化性的化合物.并可能引起能见度变坏,达到足够的浓度时,会刺激眼睛、呼吸道,损害物质及植物。
41烟羽plume
从特定出口如烟囱或排气口排出的气流(通常是可见的)。
42 探头probe
用来采集或测量管道内或烟囱内物质的一种装置,通常为管状。
43雨洗效应rain out
雨滴将云中的小颗粒物去除的作用。
44遥感remote sensing
使用不直接与被测体系接触的仪器,测定大气或排放源中的物质或大气中的各种气象参数。
45保留效率retention efficiency
用分离采样器采集样品时,所采集到颗粒的量与进入仪器的总颗粒量之比(一般用百分数表示)。
46林格曼数Ringelmann number
评价烟羽黑度的一种数值。用肉眼观测的烟羽黑度与林格曼卡[从0(白)到5(黑)一组格数]对比得到。
47采样sampling
47.1连续采样continuoussampling
在全部操作过程或予定时间内,不间断地采样。
47.2瞬时采样grab sampling
在很短时间内,采集一个样品,也就是常说的抽样。
48自净scavenging
污染物由于自然过程,而从大气中除去或浓度降低的过程或现象。
49涤气法scrubbing
气体采样或气体净化所用的一种方法。气流中某些组份与液体表面接触(用填料,喷淋或鼓泡等方法)而被清除。
50二次污染物secondary pallutants
由固定的或流动的排放源排放出的一次污染物在大气中发生物理或化学反应而生成的污染物。
51烟雾smog
部分由于自然过程,部分由于人类活动而产生的一种“固液混合态”的气溶胶,它具有“烟”和“雾”二重性,有时可造成大范围的大气污染。
52烟smoke
通常是由燃烧而产生的一种可见的气溶胶。
注:①此名词的含义不包括水蒸气。
②在一些文献内,烟是根据林格曼数、烟的浓淡程度、斑点的黑度或采集的沉积物的量而定量的。
53烟气
燃烧气体及被这些气体所夹带颗粒的总称。推广说亦包括化学生产或冶炼过程中所产生的载带颗粒的气体。
54烟炱smuts
是从烟囱壁分离下来的或被烟道气冲刷出来而后落到烟囱周围地区的煤烟团。
55烟粒soot
不完全燃烧产生的并在其排出之前沉积的含碳粒子的聚集物。
56排放源source
见16条款排放。
57悬浮物质suspended matter
长期悬浮在大气或烟道气中的颗粒物。由于它的粒径太小,其沉降速度不明显。
58迁移transmission
是污染物在大气中转移的共同效应。
59洗脱wash out
雨滴降落时,大气中的气体,有时包括颗粒物,经雨滴的溶解或破附而被去除。过去该词有时包括雨洗。
附加说明:
本标淮由国家环保局堤出。
本标准由中国环境监侧总站负责起草。
本标准主要起草人:何金嫌、李安城、陈娴文、曹守仁
本标淮由国家环境保护局负责解释。
