气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/04/26
首先要排查进入检测器的样品量是否和以前一直,如进样量,分流比是不是一致,如果这些保证没问题了,那就是仪器响应变小了,再找检测器的原因
棋語鳥鳴
第2楼2018/04/26
先检查进样量(进样浓度、进样体积)是否正确,分析条件是否正确,气化管是否需更换,系统是否有漏气,管柱是否有断裂或脆化,侦测器部分是否有污染或耗材老化
lzq168
第3楼2018/04/26
遇到过进样垫用久了,漏气了
symmacros
第4楼2018/04/26
首先要保证进入仪器柱子的样品量一样,否则就是仪器本身的响应低了,再找原因。
第5楼2018/04/26
隔垫漏气,一部分样品漏走了,响应变小,峰变小了。
第6楼2018/04/26
系统有无漏气,检测器污染,硬件老化等都需要考虑。
lancelu
第7楼2018/04/26
常见系统脏最易引起响应变弱
第8楼2018/04/26
系统脏,包括柱子,进样口,离子源,检测器等脏响应就会变小。
tulipylm0499
第9楼2018/04/26
原来还有这种现像 如何知道是这个原因的呢
Insm_f92ce90a
第10楼2018/04/26
年前用GC-MS测代谢组学,能跑出80-90物质,年后只有50物质…调谐显示离子源污染,但是清洗后还是50物质…试剂,操作都和以前一样…除了衍生剂(bstfa:tmcs 99:1)货号不一样,以及保存温度不一样(之前常温,现在4度,独立包装不会受潮)请问下会不会是衍生剂问题,亦或者机器问题?
