电子天平常规7种无显示的原因及解决方案
天平
  • 电子 天 平常规7种无显示的原因及解决方案
    1、开启问题_开启后完全无显示
      (1)天 平放置的环境太差改善环境;
      (2)天 平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
      (3)称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素
      (4)被称量物体的温度未与天 平达到等温将样品放置在天 平旁等温。
      (5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天 平正确称重/电子 分析 天 平,克服上述影响,才能正确称量和微量天 平的正确使用”
      2、开启问题_开启后完全无显示:
      (1)天 平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
      (2)天 平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
      3、开启问题_开启后完全无显示:
      4、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;
      5、开启问题_开启后完全无显示:
      (1)未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天 平;
      (2)称盘错:用符合该天 平的正确称盘
      (3)称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
      6、开启问题_开启后完全无显示:
      (1)电源插座上没有220V电流接通交流电座;
      (2)交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器);AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA;PB-S/A9.5-20VDC6W;AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA;
      (3)交流适配器烧毁,更换交流适配器;
      7、开启问题_开启后完全无显示
      (1)校准数据丢失,重新校准天 平;
      (2)瞬时干扰影响;
      8、开启问题_开启后完全无显示:采用内校的天 平,AB-S/A,PB-S/A;采用外校的天 平,AB/PB/GB/SB;
      (1)天 平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗
      (2)校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天 平开启2小时后;然后天 平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。
      (3)校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天 平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。(4)AB-S/APB-S/A天 平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,显示器使天 平现在工作不准了,需要做内校了。作完内校后“CALL”会自动消失。
  • sodaba
    第1楼2012/06/20
    总结的不错。学习了。
  • zhaohua8011
    第2楼2012/08/05
    这个总结的不错,对以前出现的不显示知道了缘由
  • 这站不远
    第3楼2012/08/11
    呵呵,发现了自己以前存在的小问题;谢谢楼主;
  • fanchuangang
    第4楼2012/08/12
    谢谢楼主,收获很大
  • 依风1986
    第5楼2012/08/12
    谢分享,楼主辛苦了
