看看固相微萃取(SPME)里面的一些干扰
序号 | 化合物名称 | 保留时间 | 保留指数 | 含量[ppm] | 占鉴定组分的相对百分含量(%) |
1 | 甲硫醇METHYLMERCAPTANE | 3.968 | 0.060 | 0.019 | |
2 | 正庚烷HEPTANE | 4.073 | 700 | 0.026 | 0.008 |
3 | 乙醛ACETALDEHYDE | 4.073 | 700 | 0.654 | 0.208 |
symmacros
第1楼2012/06/23
2 来自固相微萃取萃取头(fiber)的流失
涂布在萃取头纤维上面的固定相在进样口受热,或受提取环境的空气、水和其它物质的影响,可能会出现一定的流失。流失多为(环)硅氧烷类化合物,一般会在整个色谱图范围的许多地方出现(下图仅标出两个位置)。
检索为
如果遇到目标物和(环)硅氧烷类化合物相重叠的情况。也可以利用扣背景或离子提取来判断,或用amdis等软件来提取判断和定量。
3 苯系列化合物
苯系列化合物可能是由固定相(例如DVB、PDMS等)脱落的碎片,主要有苯、甲苯、二甲苯、三甲苯,乙基丙基苯等。但注意有时候可能真的来自样品本身。所有用SPME做苯系列化合物的测定可能不是很合适。
4 其它干扰物(来自萃取头和样品基质)
这些干扰物有各种酯、未知物等。
例如56.7min的2-ethylhexyl laurate。其它化合物不一一举例了。平时应注意总结,标定下来备用。
常见的133和151离子的未知物质(可以直接删去):
5 基质带来的干扰
例如油脂分解的醛,烃类化合物等,碳水化合物分解的呋喃糠醛类化合物。(略)
