气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/06/26
你可以咨询他们家工程师呀。
wanttofly
第2楼2012/06/26
一般都发生器上都自带了吧,活性碳和硅胶,经常要更换.
zqwang
第3楼2012/06/26
如果检测器是ECD的应该还有除氧吧
wyj2008a
第4楼2012/06/26
除水的应该有两级,硅胶和分子筛,以保证氢气作为载气使用时的要求
dadgoh
第5楼2012/06/26
做燃气-加硅胶;做-载气加硅胶再加分子筛;活化ECD-加硅胶再加分子筛再加除氧柱
babywhy
第6楼2012/06/29
不同的捕集阱装有不同的填充物。常用的填充物有:硅胶、分子筛、活性炭、脱氧剂等。氢化物发生气就加硅胶除水就可以了。
owen528
第7楼2012/06/29
是不是需要脱烃捕集阱,脱水捕集阱,脱氧捕集阱~
安平
第8楼2012/07/02
其实,除烃装置最好也添加。 尤其是FPD、NPD检测器等等。
Telinga-MY
第9楼2012/07/02
其实加什么都可以.因为关键作用是阻挡氢气发生器发生故障是碱液返到气相里面.绝大多数EPC都是这么坏的.
第10楼2012/07/02
用发生器的最好后面都加上. 坏一个EPC好贵的。
