ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/06/30
可以优化一下测定钙时的参数
xiaoxue-11
第2楼2012/07/02
该优化的都优化了 从新全部优化了 没有用 还是高
xujianguang
第3楼2012/07/02
钙不好做 容易受到Ar40的干扰
第4楼2012/07/02
恩 我用氨气来去掉了他的干扰
光哥
第5楼2012/07/04
排除了瓶子的污染,氩气的污染,也可能排除硝酸被污染~~~“可能”这个词,我个人以为比较值得商榷~~建议LZ换瓶/批高纯的酸试试看。我上次做个实验,发现镁含量特高,最后确认是高纯试剂出了问题的。
timstoicpms
第6楼2012/07/04
我也认为是 高纯硝酸或是 Mill-Q纯水出问题。
第7楼2012/07/04
我也认为是 高纯硝酸或是 Mill-Q纯水出问题。DRC用甲烷消除40Ar的机理:氢原子转移 hydrogen atom transferAr+ + H2 → ArH+ + H 放热 k=8.6×10-10 cm3 mole-1 sec-1Ca+ + H2 → CaH+ + H 吸热 k=2.0×10-14 cm3 mole-1 sec-1在 m/z=40 质量峰上,40Ar被抑制,改善了40Ca的检测。
第8楼2012/07/04
用水测试的时候钙的含量是1000ppb左右 可是把65%的稀释成2%的硝酸可是“1000cps”和下面的“60万cps”??之后测钙含量就达到了60万以上 是为什么???如果是1000ppb和60万XX的,那也太高了吧??虽然没用过DRCII,但是在印象里,DRC对40Ar的干扰去除应该还是比较彻底的吧
第9楼2012/07/09
不是 纯水很干净,空白很好。硝酸也是用了100 ppt级别的 我换了好几个算 都一样 不可能 那几个算都污染了吧 不是算的问题
第10楼2012/07/09
我用这个方法氨气除去了 氩的干扰
