happy水中月
第2楼2006/05/02
分子筛系列:
一、性能与用途
该产品是一类结晶的硅铝酸盐,具有均一的孔径和极高的比表面积和强烈的吸水性能,按晶相结构分为:3A、4A、5A、13X等。
(1)3A分子筛主要应用于石油裂解气的干燥,吸附水分子。
(2)4A分子筛主要应用于氟里昂制冷剂及密封的气体或液体系统中进行静态脱水。
(3)5分子筛主要用于空分制氧工业做高效的氧氮分离吸附剂,石油及其馏分中分离正构烃烷的脱蜡剂。
(4)13X分子筛能吸附较大临界直径的分子,主要用于石油气和天然气的脱硫。
产品性质
本产品为球状或条状的特质,遇水不容易粉化、吸附性能好
二、主要技术指标 指标名称 指 标
3A 4A 5A 13X
堆密度g/ml≥ 0.68 0.66 0.66 0.64
吸水量wt%≥ 19 20 21 23
静态水吸附%≥ 20 21 20 23.5
强度N/粒≥ 59 70 60 65
磨耗率%≤ 0.4 0.2 0.2 0.1
吸附分子 有效直径<3A0的分子 有效直径<4A0的分子
包括H2O、CO2、C2H4、SO2、C2H6 有效直径<4A0的的分子
包括C2H8、n-C4O10、C22H46、n-C4H9OH 有效直径<10A0的分子
本产品广泛应用于不饱和烃物料、密闭的气体或液体系统中进行静态脱水,也可用于一般的气体干燥,空分装置原料的净化及液态碳氢化合物和天然气的脱硫等。
