立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
分离/萃取
帖子详情
分析方法的评价
huaxuejiliang
2012/07/11
私聊
分离/萃取
在研究一个分析方法时,通常用精密度、准确度和灵敏度这三项指标评价。
1.精密度
精密度是指多次平行测定结果相互接近的程度。这些测试结果的差异是由偶然误差造成的,它代表着测定方法的稳定性和重现性。精密度的高低可用偏差来衡量,偏差是指个别测定结果与几次测定结果的平均值之间的差别。偏差有绝对偏差和相对偏差之分。测定结果与测定平均值之差为绝对偏差,绝对偏差占平均值的百分比为相对偏差。分析结果的精密度用单浓涮帘结果的平均偏荠(万)表示。即:
d,,d。,…,d。为1,2,…,咒次测定结桌的绝对偏差,平均偏差没有正负号。用这种方法求得的平均偏差称算术平均偏差。单次测定结果的相对算术平均偏差为:
相对平均偏差一鲁 式中:卜为单次测定结果的算术平均值。
平均偏差的另一种表示方法为标准偏差(均方根偏差),单次测定结果的标准偏差(S)可
用下式计算:
s一厚!±堡±:::±篓一/至盟
。~ 咒一1 ~咒一l
单次测定结果的相对标准偏差称为变异系数,即:
变异系数一导×100%
标准偏差较平均偏差有更多的统计意义,因为单次测定的偏差平方后,较大的偏差更显著地反映出来,能更好地说明数据的分散程度。因此,在考虑一种分析方法的精密度时,通常用标准偏差和变异系数来表示。
2.准确度
准确度是指测定值与真实值的接近程度。测定值与真实值越接近,则准确度越高,准确度主要是由系统误差决定的,它反映测定结果的可靠性。准确度高的方法精密度必然高,而精密、 度高的方法准确度不一定高。准确度高低可用误差表示。误差越小,准确度越高。误差是分析结果与真实值之差。误差有两种表示方法,即绝对误差和相对误差,绝对误差指测定结果与真实值之差,相对误差是绝对误差占真实值(通常用平均值代替)的百分率。选择分析方法时。为了便于比较,通常用相对误差表示准确度。某一分析方法的准确度可通过测定标准试样的误差,或做回收试验计算回收率,以误差或回收率来判断。
在回收试验中,加入己知量的标准物的样品,称加标样品,未加标准物质的样品称为未知样品。在相同条件下用同种方法对加标样品和未知样品进行顶处理和测定,按下列公式计算
加入标准物质的回收率。
P%一婴×100 9/6
式中:P%——加人标准物质的回收率;
m——加入标准物质的量;
z,——加标样品的测定值;
z。——未知样品的测定值。
3。灵敏度
灵敏度是指分析方法所能检测到的最低限量。不同的分析方法有不同的灵敏度,一般仪器分析法具有较高的灵敏度,而化学分析法(重量分析和容量分析)灵敏度相对较低,在选择分析方法时,要根据待测成分的含量范围选择适宜的方法。一般地说,待测成分含量低时,须选用灵敏度高的方法,含量高时宜选用灵敏度低的方法,以减少由于稀释倍数太大所引起的误差。由此可见灵敏度的高低并不是评价分析方法好坏的绝对标准,一味追求选用高灵敏度的方法是不合理的。如重量分析和容量分析法,灵敏度虽不高,但对于高含量的组分(如食品的含糖量的测定能获得满意的结果),相对误差一般为千分之几。相反,对于低含量组分(如黄曲霉毒素)的测定,重量法和容量法的灵敏度一般达不到要求,这时应采用灵敏度较高的仪器分析法。而灵敏度较高的方法相对误差较大,但对低含量组分允许有较大的相对误差,表1—1为
一般食品分析中允许的相对误差范围,供选样分析方法时参考。
本文参考了国家
标准物质
网资料中心的相关资料
相关话题
硅胶如何分离/萃取
不同分析方法测定结果差异性的检验
3
食品分析的误差的来源及控制和消除误差的方法
4
向大家请教SPE操作细节
固相微萃取equilibrium and pre-equilibrium两种平衡方式
+关注
私聊
DK001
第1楼
2012/08/07
谢谢楼主分享
发表回复
+关注
私聊
wujg8
第2楼
2012/08/08
总结的很好
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液质联用仪 样品前处理萃取分离求助
悬赏帖
2024/05/31
硅胶如何分离/萃取
原创
2012/07/11
【分享】色谱柱的操作及技巧经验分享
2011/04/14
跪求石墨炉消解最佳温控程序
2011/07/07
离心机进口仪器哪几家好?
求助
2013/01/22
【讨论】如果是你,你选哪一个系统?
2010/11/17
【求助】脂肪酸甲酯用什么显色比较好?谢谢!
2011/05/19
【分享】薄层色谱之固定相
2011/03/30
甲醇染铁锈变红
已应助
2024/09/26
纳米想要载疏水性药物,有什么方法推荐么
求助
2024/09/05
丙酮作溶剂旋蒸是不是比氯仿作溶剂旋蒸合成的纳米粒颗粒大?如何减小粒径?
求助
2024/09/04
用丙酮作溶剂进行旋蒸的话,温度 真空度和旋转速度怎么安排?
已应助
2024/09/02
液质残留和拖尾求助
新手求助
2024/08/28
N,N-二甲基亚硝胺测试过程中本底值很高是怎么回事?
已应助
2024/08/12
磁力搅拌吸附萃取(SBSE)可以做外标吗?
已应助
2024/07/31
【我们不一YOUNG】微生物分离培养注意事项
分享
2024/07/21
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
分析样品的备制方法
分享
2012/07/11
分析结果中被测物质含量的一般表示
分享
2012/07/11
跪求海洋结束坑兄弟的USB 2000+软件单个图叠加吧!
讨论
2012/07/11
昨天晚上好像我梦到。。
讨论
2012/07/11
同种植物叶片,不同萃取头和程序升温, 测定物质不同?
求助
2012/07/11
干燥箱温度过冲等秘密
原创
2012/07/11
求一篇英文文献
求助
2012/07/11
流动相的改变影响含量?
求助
2012/07/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
