气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/07/16
还有,有没有那种双柱切换三通阀的系统,能保证用单进样口和单检测器接双柱子的?有图就最好了
安平
第2楼2012/07/16
2014是专用的填充柱。不能和国产仪器通用。
第3楼2012/07/16
国产应该也能做那样的接口的填充柱吧?
熙熙
第4楼2012/07/16
你和国产填充柱厂家说是岛津的2014,他们应该能做到一样的接口。
wazcq
第5楼2012/07/16
内径3mm或4mm都可以
第6楼2012/07/16
内径3mm的。 大概2m长。
阿宝
第7楼2012/07/16
一般的填充柱都是 2m*3mm 或者4m*3mm的那个接头 岛津提供的一装 就行了
molecule
第8楼2012/07/18
不用切换阀也可以,柱子两端用三通接头连起来,样品气在第一个三通分流到两个柱子,在第二个三通汇合后进入检测器,这样玻璃球柱的总烃峰在GDX柱出峰之前。需要注意的是两个柱子在使用过程中阻力会变化,导致分流比例发生变化,需要常标。
皮皮鱼
第9楼2012/07/18
岛津是专用的柱子的,死体积非常小。内径3mm。。非甲烷总烃,应该用一个8通阀的。没有8通,10通也可以的。。。。这个,不用阀不反吹的话,似乎不太好吧。。。。。。
yqjkrhl
第10楼2012/07/19
岛津专用填充柱内径3毫米柱长2米的,柱接口是岛津专用接口,国产柱不能接,没有螺帽接口。只能买岛津的柱子。
