原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/17
我们一般半年到一年换一次
fengxueyixiao
第2楼2012/07/17
我是三个月换一次。
依风1986
第3楼2012/07/17
脏的话就换,其实观察那溶液看得出来
cwk_12
第4楼2012/07/18
这个要看你容量瓶上机后效果怎么样,如果经常性的空白高(排除试剂的原因)那么你就的考虑可能需要更换酸了。一般3-6个月更换
马踏飞燕
第5楼2012/07/18
这个和您平时使用的频率有关,一般都凭借经验来决定,频率高更换次数也就频繁点。
魔鬼化学人
第6楼2012/07/18
我们有惨痛教训,有段时间空白控制不好,查找原因最后源头就是硝酸浸泡液污染,铅含量在ppm级别,做无火焰就很惨了。这个应该是脏了就换,可以取1ml~10ml浸泡液蒸干,再稀释定容至一定体积上机测定,很容易查处有无污染状况的
wnnzl
第7楼2012/07/18
所以尽量不要直接去泡刚做过含量高的器皿,我一般都有两个酸缸。
狼牛牛
第8楼2012/07/18
俺一般不信酸缸 用的时候用热酸洗
桌子下面少个八
第9楼2012/07/18
我也是根据具体情况来定的。
