【求助】UPLC 样品管理器报错:Z轴复位硬件出错
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • waters UPLC,进样是第1.2两个样正常,到第三个样的时候报错:Z轴复位硬件出错!请问遇到这种问题要怎么解决??
ncr119 2012/07/19
[quote]原文由 [b]hai02457(hai02457)[/b] 发表: waters UPLC,进样是第1.2两个样正常,到第三个样的时候报错:Z轴复位硬件出错!请问遇到这种问题要怎么解决?? [/quote] 以前我们的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url](Agilent)抓手也出现过这样的问题,报错:Z轴不能复位,后来整体换了一个。
yj2002 2012/07/24
样品盘类型选择错了,我也出现过这样问题。
johne0212 2012/07/27
[quote]原文由 [b]hai02457(hai02457)[/b] 发表: 不可能选错啊 已经进了两针了 都很正常啊 [quote]原文由 [b]yj2002(zhuanghang)[/b] 发表: 样品盘类型选择错了,我也出现过这样问题。[/quote][/quote] 有时候样品盘的前几个位置是相同的,我也是建议你查一下你系统里配置的样品盘和你实际的是不是一样,如果你不确定的话可以打800询问一下。 如果真是样品盘错了,第一,二针也进样了,可能的话你进样针已经在第一二次进样时候损坏,那么就换针重新经Acquity自动SM配置界面重新校正xyz轴。
  • 快乐
    第1楼2012/07/18
    初始化,还不行就关闭电源按操作步骤重新启动。
  • tangtang
    第2楼2012/07/18
    联系厂家工程师吧。
  • ncr119
    第3楼2012/07/19
    以前我们的气相色谱(Agilent)抓手也出现过这样的问题,报错:Z轴不能复位,后来整体换了一个。
    hai02457(hai02457) 发表:waters UPLC,进样是第1.2两个样正常,到第三个样的时候报错:Z轴复位硬件出错!请问遇到这种问题要怎么解决??
  • hai02457
    第4楼2012/07/24
    ncr119(ncr119) 发表:以前我们的气相色谱(Agilent)抓手也出现过这样的问题,报错:Z轴不能复位,后来整体换了一个。
  • yj2002
    第5楼2012/07/24
  • hai02457
    第6楼2012/07/27
    yj2002(zhuanghang) 发表:样品盘类型选择错了,我也出现过这样问题。
  • johne0212
    第7楼2012/07/27
    hai02457(hai02457) 发表:不可能选错啊 已经进了两针了 都很正常啊
  • ming2016
    第8楼2012/07/27
    有可能是针坏了,把针拆下来看看,如果坏了换一个,校正XYZ轴,重新确认样品盘。
