[分享]想学中心暗场像的人请看这!!!
透射电镜(TEM)
  • 该帖子已被管理者-天黑请闭眼设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • ouyangjl
    第1楼2006/05/07
    这个东东看来还不错,得去试试了
  • Jin
    第2楼2006/05/08
    这个是我们内部的一个版本,大家将就对付。
    1.镜筒对中。
    2.按下R1面板的SAM/Rock按键(注:R1是内部自己标记的,JEOL右手边的),得到选区成像模式,选好放大倍数;选好视场;对好焦;
    3.插入选区光栏,退出物镜光栏,按下R1面板的DIFF,得到选区电子衍射图SAED,顺时针转动L1面板(注:左手边)的BRIGHTNESS,使电子束散开,同时调节R1面板的DIFF-FOCUS旋钮,得到敏锐的衍射斑点。
    4.按下R2面板(右手边下面键盘)上的DEFLECTOR-PROJ按键,用R2面板上的一对SHIFT旋钮将透射斑移到荧光屏的中心。(新手上路就要小心这些枪平移==了,如果失手把光路调乱看不到光那么赶紧教老师)
    5.用指针stopper指向所要的衍射斑点
    6.将L1和R1面板上的DEF-X和-Y旋钮置于中间,按下L1面板的DEFLECTOR-DARK-TILT按键,灯亮
    7.用L1和R1面板上的DEF-X和-y将透射斑移到指针所指的原衍射斑点的位置
    8.按下BRIGHT-TILT,检查按下DARK-TILT情况下透射斑所在位置是否就是按下BRIT-TILT情况下所要的衍射斑点位置。若不完全是,重复7.8
    9.在L1面板上的BRIT-TILT按键上小灯亮的情况下,插入物镜光栏,平移光栏孔,使之套住透射斑,按下R1面板上的SAM/ROCK,退出选区光栏,得到选区成像模式下的明场像,在按下L1面板的DARK-TILT,推出选区光栏,得到中心暗场像。
    10.记录好暗场像后,按下L1面板上的BRIT-TILT键,回到明场成像模式,在按一次L1面板的BRIT-TILT,知道按键内的灯熄灭,但按键上方的小灯仍然亮。(在此状态下,L1和R1面板上的DEF-x和-y不起作用,以免不小心改变入射电子束的方向,改变中心电压等)
    我想这个对于新手应该是实用的,因为在有时不清楚原理的情况下,能够程序化的操作下去也还是不错的嘛。
    PS:平时SAED时,可以尝试DARK-TILT下的DEF一下微调下电子束的方向,保证拍出的照片要多对称有多对称
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • zhjm-sdjinan
    第3楼2006/05/16
    多谢共享!我也正在学这个,明天试试!
  • tygk98
    第5楼2006/05/17
    太好了!谢谢您的无私奉献精神!!!
  • tygk98
    第6楼2006/09/26
    我按这个方法试了一下,拍出的怎么还是明场象呢?
    querida 发表:这个是我们内部的一个版本,大家将就对付。
    1.镜筒对中。
  • 黑洞
    第8楼2006/10/14
    我想应该是在做暗场像时,物镜光阑将透射束也套里了吧。做暗场像物镜光阑要足够小,以使透射束不被圈中,记住暗场像是只有衍射束参与的成像。另外2010DARK TILT按键旁边有一个1-5的码选择器,它可以方便的记忆5组不同的CL偏转数值,也就是说,5组不同的衍射斑点位置,以方便切换。另外强调一点,不是说只有在按亮了DARK TILT键的时候才可以做暗场像,在BRIGHT TILT按亮下也可以做,但那样就会破坏电压中心或电流中心,而DARK TILT按键的存在便于在明场和暗场之间方便转换比较观察。
    tygk98 发表:我按这个方法试了一下,拍出的怎么还是明场象呢?
  • ywngs
    第9楼2006/10/20
    请教一下:对于Tecnai G20 这种型号的电镜怎么成中心暗场像,知道的高手不吝指教啊!
  • tem_abc
    第10楼2006/10/21
    简单说各种型号的电镜做暗场像都是大同小异:
    1. 衍射,引入物镜光阑并对中到中心束(如单束成像,光阑大小以能分离其它束为准)
    2. 偏移物镜光阑到所需的衍射束上或,更佳地,顷转光束以至于所需的衍射束进入到光阑内(Tecnai上,按盘面的Dark-field,再使用多功能钮)
    3. 切换到像模式既可
    ywngs 发表:请教一下:对于Tecnai G20 这种型号的电镜怎么成中心暗场像,知道的高手不吝指教啊!
