zhaohua8011
第1楼2012/07/27
不同的计算标准,结果会有一定的出入,要根据产品的供应规定而定!
有水有渝
第2楼2012/07/27
好像除了理论塔板数的计算公式不一样外,其它是一样的
tangtang
第3楼2012/07/28
我们就用默认的,是不是按不同的药典检验就选用对应的计算公式呢?
150
第4楼2012/07/28
这还真没注意过
yuanrui82
第5楼2012/07/28
两个问题均参考相应的药典,就能找到答案。
第6楼2012/07/28
可以按客户要求,或对方执行的哪个药典,就按哪个药典的要求。
1818
第7楼2012/07/30
用默认的计算!!
第8楼2012/07/30
WATERS的仪器系统适应性栏目就有好几个标准关于分离度的计算!
houjjun
第9楼2012/07/31
用默认的计算吧,只要成线性就没问题。
chy57589893
第10楼2012/07/31
个人认为没有必要来讨论计算公式,现在的软件都已经可以自动计算出,而且计算公式都是一样的,这些参数只是作为参考而已
