ldgfive
第1楼2012/07/27
我前一段时间学习液相时,也遇到过类似的问题
zhaohua8011
第2楼2012/07/27
用混合膜应该问题不大吧!
houjjun
第3楼2012/07/27
还是用有机膜吧
有水有渝
第4楼2012/07/27
我一般只要是含有有机相的都用有机膜,有版友说有机相在10%以下的可以用水相,但我重来不敢用。
suiniubei
第5楼2012/07/27
混合膜就是水膜,由醋酸纤维素酯和硝酸纤维素酯组成,故称混合膜。 我这次吃亏大呀。 至少三天的精力白费了。
第6楼2012/07/27
对啊。 我其实也是想全部用有机膜比较稳当。 由于之前做实验时订了一些水膜留下来了,所以我想把它们用完。没想到还真出问题了。 总之,不管什么情况下,用有机膜不会有问题。
tangtang
第7楼2012/07/28
生物样品有一些大分子物质,因此而被吸附了吗?
老多_小多
第8楼2012/07/28
偶尔会遇到忘了换膜的情况,过滤发现很快才感觉有问题
海边
第9楼2012/07/28
混合物应该用有机膜!
第10楼2012/07/28
含有机的样品用水膜会皱缩,应该不是很快,而是过滤很慢.
