原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/05/08
会不会是标准溶液配制的问题?
epcomer
第2楼2006/05/08
标准溶液也是重新配制的
东木
第3楼2006/05/09
升温过程怎么样?
snowwinglv
第4楼2006/05/09
hao/hao/hao/xiexieni
asiasha
第5楼2006/05/09
浓度范围多少?
第6楼2006/05/10
铜的浓度是25ppb,1200灰化温度,2000的原子化温度,都是仪器默认的条件,以前做起来比较稳定的,就是最近一段日子出现异常,希望各位不吝赐教!
silin
第7楼2006/05/10
你使用自动进样器了吗?我怀疑是进样器有问题
天威英利
第8楼2006/06/21
是否石墨管已遭到破坏?
东北虎
第9楼2006/06/21
作一下原子化温度曲线,找出最佳的原子化温度
xjciqfl
第10楼2006/12/12
检查进样针在石墨管中位置,如果太高,所测重复性就差.
