气相数据处理怎么保留积分的一致性???
气相色谱(GC)
  • 对于Agilent 7820 gc 的EZchrom工作站,数据处理时怎么样才能保证积分保留同一个积分参数呢?求解!!!!!!
  • tangtang
    第1楼2012/07/31
    积分参数是不是保存在分析方法里面的?
  • zxt2012
    第2楼2012/07/31
    嗯 但是怎样从图谱上体现出来啊
  • zhaohua8011
    第3楼2012/08/01
    在积分里可以设置积分方法,保存即可,要在谱图显示积分完后点积分栏上面的打印预览打印即可显示
  • 有水有渝
    第4楼2012/08/01
    使用同一个积分方法。
  • 雨木霖
    第5楼2012/08/01
    就是建立好积分方法就是了么。。。。。
  • 安平
    第6楼2012/08/02
    保证积分方法的一致性,可能没有必要吧?
    每张色谱图,积分的正确应该更重要吧。
  • zxt2012
    第7楼2012/08/02
    这是必须的,对于FDA来说。
    安平(byron1111) 发表:保证积分方法的一致性,可能没有必要吧?
    每张色谱图,积分的正确应该更重要吧。
  • zxt2012
    第8楼2012/08/02
    但是在ANALY TIME 不是同一时间。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:在积分里可以设置积分方法,保存即可,要在谱图显示积分完后点积分栏上面的打印预览打印即可显示
  • zxt2012
    第9楼2012/08/02
    对此,检察官也提出了意见,要求改正哦。
  • yifan1117
    第10楼2012/08/03
    感觉就是每次调同样的积分方法。
