气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/08/01
需要通载气确认下,如何运行温度不高,会有好运气,这也有柱子性质的关系。倒是要注意某类检测器,像TCD,加热断载气,那才是要命的事。祝福好运!
雨木霖
第2楼2012/08/01
先开机试一下吧,说不定运气好也说不定呢。
zhdb33
第3楼2012/08/01
应该没事,因为柱温不高,我们也常用wax柱
秋醉虞阳
第4楼2012/08/01
50°应该问题不大,开机稳定后进标样试试。看差别
阿宝
第5楼2012/08/01
低温无载气 对柱子 影响不大不知道检测器是不是tcd?
安平
第6楼2012/08/01
最好进样确认一下。 柱子未必坏。可以先拆下来观察色谱柱内是否有黑斑。
wufulian
第7楼2012/08/01
我昨天才郁闷了,交代工程部不要关空压,结果10点还剩2针还是把空压关了,今早一看心里那个冒火啊,后面两针样品也进了,升温程序也走了,但没空气,火灭了,现在在走,不知道怎么样。以前也发生过类似情况,但基本是走完了样,设定了关机程序,温度什么地降下来了,也就没什么问题。
hxh
第8楼2012/08/01
柱子坏的可能性不大,TCD怎么样?值得注意。
symmacros
第9楼2012/08/01
柱子坏到不一定,肯定会受到某些影响。试试看看和原来的分离有无变化,能满足分析要求就可以继续用。
第10楼2012/08/01
最要命的 是 柱子在高温 断气
