气相色谱(GC)
社区=冬季=
第1楼2012/08/01
我的仪器老实,没出现这个情况
阿宝
第2楼2012/08/01
仔细找找 说不定有惊喜尤其是 报警的时候 看看可不可以 通过清零 之类的解决................
安平
第3楼2012/08/02
GC2010,开启系统后3min,仪器报警,进样口泄漏。 检查,原因系SPL进样口设定为不分流,导致总流量过低。总流量过低,载气管线又比较长,致使进样口压力上升较慢,系统误报警。 建议开机的时候,SPL设定为分流方式,流量稍大些。
hxh
第4楼2012/08/02
SP-9890设置的保护温度必须大于工作温度20℃,如果小于此温度,仪器就报警。因此,报警不完全是硬件问题。
第5楼2012/08/02
温度上限都是 高出20度
秋醉虞阳
第6楼2012/08/02
很多不是机子的问题 可能电子狗失灵了。像计数器次数到了上限碰到的比较多。还有环境温度低也会报警
老多_小多
第7楼2012/08/02
液相有很多安全报警的,比如压力、漏液、柱温等
第8楼2012/08/02
可否具体 分享一下?
双鱼
第9楼2012/08/02
。。。楼主指的这个仪器正在使用中,突然警铃大响,同时显示屏显示; DET1#温度传感器使用时间报警!。。这个报警的声音是?因为我听过的报警的声音只是很微弱的 滴 滴。。
第10楼2012/08/02
对,就是那个 滴滴的 声音就当是警铃 吧
