GCMS联机电脑马上蓝屏?
气质联用(GCMS)
  • 岛津QP2010PLUS
    现象: 打开软件联机电脑马上蓝屏,换了台电脑能联机,但进几针后又自动关GCMS软件
    PS: 之前这机器也出了很多问题,一般都是打几针走出来全基线,有时又能出几针好的,维修已经来了NN个工程师了维修N天了.....
    之前工程师把离子源,四级杆,透镜组,什么都洗了一遍,什么都维修了,貌似好了2-3周吧
    谁把这机器搞定了,直接去岛津做维修经理
    补充下:机器用了6年了,老了?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:希望问题早日解决。
  • descender
    第1楼2012/08/07
    技术部经理已经不干粗重工作了
  • symmacros
    第2楼2012/08/07
    会不会是电脑的操作系统和软件的兼容性不好呢?
  • learner1999
    第3楼2012/08/08
    把之前的主机系统重做一下,重新安装软件尝试一下
  • 雾非雾
    第4楼2012/08/08
    一般地说这个应该不是GCMS有问题,只是电脑与外设连接有问题,可能应该确认接口、连线及数据卡方面是不是有问题吧?
    GCMS用电脑是品牌机还是兼容机?操作系统是正版的吗?内存的兼容性确认过吗?
  • damoguyan
    第5楼2012/08/08
    但用了好几年了都没啥问题
    雾非雾(mcds) 发表:一般地说这个应该不是GCMS有问题,只是电脑与外设连接有问题,可能应该确认接口、连线及数据卡方面是不是有问题吧?
  • 雾非雾
    第6楼2012/08/08
    岛津QP2010与电脑联机用的是1394卡,在用久了之后1394卡就容易出现问题,我们以前碰到过您这样的现象。
    不过听说QP2010PLUS是用的网卡与主机联机的,这个不知道,不过网卡用久了是不是也容易出问题,再加上如果电脑不是品牌机而是兼容机,且是双内存,用久了稳定性不好也不是没有可能的,这个要一一确认。
    damoguyan(damoguyan) 发表:但用了好几年了都没啥问题
  • 雾非雾
    第7楼2012/08/08
    我们的岛津QP2010用了十年了,最初就是用的兼容机,且内存小,在用了五六年之后就开始频繁出现联机出错的问题(之前也是能正常工作的,到最后就是无法正常工作,就连重装岛津工作站都无法正常进行。),最后与岛津工程师沟通了N多遍,最后解决的方法是把电脑换成联想品牌机,内存由512变成2G、1394卡由VIA(威盛)芯片产品换成TI(德州仪器公司)芯片,这样仪器就恢复正常了,目前已经稳定工作四年了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2012/08/08
    应该就是软件和电脑不兼容,和仪器本身没有关系的。
  • phillyrin
    第9楼2012/08/08
    如果是1394卡的话,楼主去换一个1394卡,然后把系统重装一下,先装1394的驱动,然后再装系统(主板,显卡之类)的驱动。
    如果是网卡的话,买一个独立网卡(不要用主板集成的)换上试试看。网卡现在也不贵,2,30块就有的交易
    另外,蓝屏的内容很重要,对判断问题所在有指导意义,下次遇到了,可以把屏幕中间一行全是大写的内容抄下来,这个内容记录了引发蓝屏的原因。
  • arvid2007
    第10楼2012/08/08
    维修工程师怎么没注意到大家说的这个1394卡的问题呢
