【求助】流动相滤头处不断的出来小气泡。。怎么办?
  • littlespirit
    2007/07/27
  • 今天发现滤头处不断有小气泡产生,用甲醇和水超声过,依然有此情况。不知道还有什么办法能解决这个问题呢??
    还是打开泵时,B泵压力总是-30psi,A泵正常,是不是也有气泡呢?可是两个泵都purge了挺长时间了呀~~~
    好奇怪呀
  • 深海的海豚
    第1楼2007/07/27
    你说的滤头位置是什么地方的呢?是流动相瓶中的溶剂过滤头么?如果是,看看是否有破损(安捷伦的),或者接头是否有问题(金属的那种),把金属的那种溶剂过滤头超声一下看看吧!
  • littlespirit
    第2楼2007/07/27
    是流动相里面的滤头。。已经拆下来分别用甲醇,水,异丙醇超声过了。可是还是有特别小的汽泡出来。怎么看那个金属头是不是坏了呢??
  • 深海的海豚
    第3楼2007/07/27
    应该是它的问题了。
    可以把它拔下来,换上另外一个试试看;
    或者把它拔下来,直接放入流动相里面,走purge,开开泵,看看还有气泡没有呢?
    littlespirit 发表:是流动相里面的滤头。。已经拆下来分别用甲醇,水,异丙醇超声过了。可是还是有特别小的汽泡出来。怎么看那个金属头是不是坏了呢??
  • badmr
    第4楼2007/07/27
    不清楚,帮忙顶顶,努力啊
  • tm888
    第6楼2007/07/27
    那个叫“溶剂滤头”,也是消耗品~
  • gumpzhang
    第7楼2007/07/27
    通常情况是堵了,用异丙醇超声5分钟估计可以解决问题。如果你说已经超声处理过了,还出现这种现象,那就换个滤头吧!
  • 浪花一朵
    第8楼2007/07/27
    把流动相换下来,换上甲醇或水打开purge键排气泡,如果不出现气泡则说明流动相没有完全脱气,需要继续脱气;如果还有气泡则说明溶剂过滤头有堵需进一步超声清洗或者更换滤头。
  • irischn
    第9楼2007/07/27
    你所用的流动相是否含有磺酸钠,如有就会有这种现象的,可以充分超声脱气,试试看吧
  • wsy18
    第10楼2007/07/27
    应该是堵了,如果超声清洗无效,就更换吧。
