请教一个问题,可以进样的最高金属浓度是多少?
ICP光谱
  • 大家好,
    我想知道仪器可以进样的最高浓度是多少?
    我想问的不是可以检测的最高浓度,而是进样管路可以承受的最高浓度。
    据个例子,比如我想测铁金属中的镍杂质,由于杂质很少,进样浓度太低了测不出来,
    我是否可以选择进1000个ppm的铁基体溶液,或者更高的铁基体溶液来测镍?最高大概是多少?
    这样会不会造成铁元素对管路的污染,以导致以后测铁都测不准了??
    如果不可以的话,我应该怎么做呢?
    谢谢大家。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • qq250083771
    第1楼2012/08/10
    这个应该不会有影响吧 这次进样结束后 您多用水洗一会就好了吧
  • lilongfei14
    第2楼2012/08/10
    1000ppm铁基,那以后对铁就有影响
  • sasha
    第3楼2012/08/10
    影响应该不是很大,多冲洗一下,我的标液曾经测过100ppm,再大了没试过。但是有个朋友也问我这个问题,说她用的仪器测不了浓度较大的标液,浓度大了反而没信号了,也有可能与仪器型号有关,也有可能与测定元素性质有关
  • Fe
    第4楼2012/08/10
    ICP-OES应该不会有影响的,清洗干净就好了,因为做合金成分都会有这样一个过程的。你这个就相当做了低碳合金钢了
  • 依风1986
    第5楼2012/08/10
    影响不大,主要是清洗问题。
  • kk0247
    第6楼2012/08/10
    先用2%硝酸然后用水冲洗,时间适当延长一些的话,不会有影响的。
  • 339631332
    第7楼2012/08/10
    你的思路应该没什么问题,1000ppm的Fe并不是很大的。钢铁中Fe的基体是1000ppm的很正常,像是低合金钢的标准,Fe都5000ppm了。
  • zgkxy
    第8楼2012/08/13
    多谢大家的帮助了,看来多数人还是觉得浓度太高问题不大,我自己尝试一下吧,谢谢
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/08/13
    要注意的是样液的粘度问题,太粘的话样品抽提上有些吃力,雾化效果也不太好
  • zgkxy
    第10楼2012/10/26
    浓度太大对信号的影响倒是没关系
    因为我想要测的也不是这个含量高的元素
    我只是怕有残留以后测这个元素测不准了
    sasha(540019326qq) 发表:影响应该不是很大,多冲洗一下,我的标液曾经测过100ppm,再大了没试过。但是有个朋友也问我这个问题,说她用的仪器测不了浓度较大的标液,浓度大了反而没信号了,也有可能与仪器型号有关,也有可能与测定元素性质有关
