GCMS的分离效果比GC的好吗
气质联用(GCMS)
  • 今天讨论到一个问题,同样一根色谱柱,装在GCMS与GC(FID检测器),分别分析同一个有机物样品,在相同的柱温、进样口及检测器温度的条件下,GCMS的分离效果要比GC的好吗?个人觉得这两者的分离效果是一样的,因为色谱柱及测试温度都一样,此时分离效果是有柱子本身决定的,难道载气也会有影响到分离效果(GC-MS一般用的是He,而GC-FID用的是N2)期望高手们来解答一下,要是有理论材料说明的更好
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:话题奖。
  • Brooks
    第1楼2012/08/11
    载气确实对分离度有影响。
  • arvid2007
    第2楼2012/08/11
    那具体是怎样的影响呢?
    Brooks(Brooks) 发表:载气确实对分离度有影响。
  • symmacros
    第3楼2012/08/11
    从柱子的分离效果来看,GCMS的分离效果和GC是一样的。如果是同一种载气和相同的色谱条件,两者分离效果一样。如果是GCMS用He气,GC-FID用氮气,分离效果会有差异,一般讲用氦气的分离要好一些,分析时间稍短些,但有时候也有例外,有时候使用氮气对某些组分可以分开,而用氦气反而分不开,有时候用氮气的峰型比氦气好。另外GCMS对未能分离峰可以用提取不同离子或Amdis等软件来处理,就可以定量了,GC-FID就无能为力了。
  • 善良的鬼
    第4楼2012/08/11
    如果用SIM,GCMS的分离定性能力是最强的,GC-FID的是个通用性的检测,大路货,灵敏度不是他的优势,分离也是靠柱子的类型
  • ruan651209
    第5楼2012/08/12
    就检测器产生的峰展来说,FID有优势。
  • symmacros
    第6楼2012/08/12
    对多数化合物,GCMS-TIC的灵敏度一般比GC-FID差一点,SIM的灵敏度比FID高。
  • 雾非雾
    第7楼2012/08/12
    同等条件下(柱型、柱长、柱升温程序等)GC和GCMS的分离效果是一样的,只是在定性定量上GCMS比较有优势。
  • symmacros
    第8楼2012/08/12
    是的,GCMS实际上就是GC,只是用了个MSD检测器罢了,所有GC的分离效果也一样的。
    雾非雾(mcds) 发表:同等条件下(柱型、柱长、柱升温程序等)GC和GCMS的分离效果是一样的,只是在定性定量上GCMS比较有优势。
  • 原天
    第9楼2012/08/12
    分离效果差别不大,但,从图谱上反映出来时,我们要考虑到检测器的成像效果!
  • 蓝是那么的天
    第10楼2012/08/12
    载气对于分离效果也存在比较的的影响,一般分子量小的载气分离效果好。
