希尔格POLVAC E980C直读光谱仪电气部件详解
wccd
第1楼2012/08/28
【五】、STE BUS 系统总线(架构)板 (AX1317-1)
1、 P1(3针)—→P5(3针)信号传输板(AX1320-1)
P1(AX1317-1) | 电路功能说明 | P5(AX1320-1) | 备注 |
1 | PROFILE SIGNL 描迹信号 | 1 | |
2 | PROFILE SIGNL描迹信号 | 2 | |
3 | 空 | 3 |
P2((AX1317-1) | 电路功能说明 | 备注 |
1 | TEST LAMP 测试指示灯LED ㈩ 极 | |
2 | TEST LAMP 测试指示灯LED ㈠ 极 | |
3 | PROFILE AND VACUUM METER 描迹及真空指示表 ㈩ 极 | 500uA 直流电流表㈩ |
4 | PROFILE AND VACUUM METER 描迹及真空指示表 ㈠ 极 | 500uA 直流电流表㈠ |
P3(AX1317-1) | 电路功能说明 | P1(AX1288-1) | 备注 |
1 | EHT PROCG 1 负高压程制输出1 | 1 | |
2 | EHT PROCG 2 负高压程制输出2 | 2 | |
3 | EHT PROCG 3 负高压程制输出3 | 3 | |
4 | EHT PROCG 4 负高压程制输出4 | 4 | |
5 | EHT PROCG 5 负高压程制输出5 | 5 | |
6 | + 24 电源 | 6 |
P4(AX1317) | 电路功能说明 | P2(AX1323-1) | 备注 |
1,2 | + 24V 电源 | 1,2 | |
3,4 | - 19V 电源 | 空 | P2未接线 |
5,6 | + 24V RTN 电源地 | 5,6 | |
7 | START SW 启动开关 | 7 | |
8 | STOP SW 停止开关 | 8 | |
9 | SPARE I/P 备用 | 9 | P2未接线 |
10 | SPARE I/P 备用 | 10 | P2未接线 |
11 | PULSE- 负脉冲 | 11 | 至S300 |
12 | PULSE+ 正脉冲 | 12 | 至S300 |
13 | RR0 光源输出功率控制 | 13 | 至S300内继电器RL4 |
14 | SC0 | 14 | 至S300 |
15 | SC1 | 15 | 至S300 |
16 | RR1光源输出功率控制 | 16 | 至S300内继电器RL2 |
17 | SPARE S。UNIT | 17 | 至S274 |
18 | 空 | 18 | P2未接线 |
19,20 | 0V SPARE S。UNIT | 19,20 | 至S300及S274 |
21 | SPARE S。UNIT | 21 | 至S300 |
22 | S CONTACTOR 光源接触器 | 22 | 连接保护开关 u SW TIMING |
23,24 | +25V S。UNIT | 23,24 | 至S300 |
25 | 空 | 25 | P2未接线 |
26 | START PULSE GEN 启动脉冲发生器 | 26 | 至S300 |
27 | JET3 备用 | 27 | P2未接线 |
28 | JET1 备用 | 28 | P2未接线 |
29 | VENT VALVE 排气阀控制输出 | 29 | 至AX1324-1 |
30 | 空 | 30 | P2未接线 |
31 | START LAMP 启动指示灯 | 31 | 在启动按键开关内 |
32 | T/LAMP DISPLAY 测试指示灯显示 | 32 | 至状态板AX1319-1 |
33 | STOP LAMP 停止指示灯 | 33 | 在停止按键开关内 |
34 | HOOD 门控螺旋管控制输出 | 34 | 至AX1322-1 |
35 | FLOW2 氩气流量阀控制输出(2) | 35 | 至AX1324-1 |
36 | ARGON FLOW氩气流量阀控制输出(FLOW1) | 36 | 至AX1324-1 |
37 | PRE INT Y预积分(指示灯) | 37 | 至AX1319-1 |
38 | AFLUSH 氩气流量(清洗)阀控制输出(FLOW1) | 38 | 至AX1324-1 |
39 | PULSE 脉冲指示灯 | 39 | 至AX1319-1 |
40 | INTEGRATE 积分指示灯 | 40 | 至AX1319-1 |
wccd
第3楼2012/08/28
【六】、STATUS BOARD 工作状态指示(灯)面板(含启动,停止开关) (AX1319-1)
1、P1(14针)—→P1(14针)辅助信号传输(送)板 (AX1323-1)
P1(AX1319-1) | 电路功能说明 | P1(AX1323-1) | 备注 |
1 | +24V地 | 1 | 内部QUISCENT SW1 公共端 |
2 | START SW 启动开关 | 2 | 内部QUISCENT SW1公共端 |
3 | +24V | 3 | 各指示灯公共端 |
4 | QUISCENT ?阀指示灯 | 4 | 内部QUISCENT SW1 常开端 |
5 | START LAMP 启动指示灯 | 5 | 在开关内 |
6 | STOP LAMP 停止指示灯 | 6 | 在开关内 |
7 | STOP SW 停止开关 | 7 | |
8 | T/LAMP 测试指示灯 | 8 | |
9 | PREINTEGRATE预积分指示灯 | 9 | |
10 | PULSE 脉冲指示灯 | 10 | |
11 | INTEGRATE 积分指示灯 | 11 | |
12 | FLOW1 氩气流量1指示灯 | 12 | |
13 | FLOW2 氩气流量2指示灯 | 13 | |
14 | 空 | 14 | 未接线 |
P2(AX1319-1) | 电路功能说明 | 备注 |
1 | 空 | 未接线 |
2 | STOP SW停止开关 非公共端 | 在开关内 |
3 | STOP LAMP 停止指示灯LED(-)端 | 在开关内 |
4 | START LAMP 启动指示灯 LED(-)端 | 在开关内 |
5 | START SW 启动开关非公共端 | 内部QUISCENT SW1 常开端 |
6 | +24V地 启动开关/停止开关 公共端 | 内部QUISCENT SW1 公共端 在开关内 |
7 | STOP LAMP 停止指示灯LED(+)端 | 在开关内 |
8 | START LAMP 启动指示灯 LED(+)端 | 在开关内 |
wccd
第4楼2012/08/28
【七】、SIGNAL TRANSITION BOARO 信号传输(送)板 (AX1320-1)
1、P1/P2/P3/P4(3针)—→INT1/INT2 /INT3/INT4(3针)积分板(AX1314-1)
P1(AX1320-1) | 电路功能说明 | P10(AX1312-1) | 备注 |
1 | STUD 公共地 | 机壳大地 | |
2 | 0V | 8,10 | |
3 | SIG(INT1) | 7,9 | |
P2(AX1320-1) | |||
2 | 0V | 4,6 | |
3 | SIG(INT2) | 3,5 | |
P3(AX1320-1) | |||
2 | 0V | 18,20 | |
3 | SIG(INT3) | 17,19 | |
P4(AX1320-1) | |||
2 | 0V | 14,16 | |
3 | SIG(INT4) | 13,15 |
P5(AX1320-1) | 电路功能说明 | P1(AX1317-1) | 备注 |
1 | PROFILE SIGNAL描迹信号D/A(-) | 1 | 模拟地0V |
2 | PROFILE SIGNAL描迹信号D/A (+) | 2 | |
3 | 空 | 3 | 未接线 |
wccd
第5楼2012/08/28
3、P6(5针)—→计算机RS232C 联机接口
P6(AX1317-1) | 电路功能说明 | P1 HOST COMPUTER 计算机接口 | 备注 |
1 | 0V | 7 |
2 | TX 通讯发送 | 2 |
3 | RX 通讯接收 | 3 |
4 | RTS |
| 未接线 |
5 | CTS |
| 未接线 |
P7(AX1317-1) | 电路功能说明 | 备注 |
1 | 0V | 未接线 |
2 | TX 通讯发送 | 未接线 |
3 | RX 通讯接收 | 未接线 |
4 | 空 | 未接线 |
5 | 空 | 未接线 |
P8(AX1317-1) | 电路功能说明 | D/A(AX1312-1) | 备注 |
6 | PROFILE SIGNAL描迹信号D/A (+) |
7 | -12V |
8 | +12V |
10 | PROFILE SIGNAL描迹信号D/A (-) |
| 模拟地0V |
P9(AX1317-1) | 电路功能说明 | TX/RX (AX1311-1) | 备注 |
1 | 空 |
| 未接线 |
2 | TX 通讯发送 |
| 至板内P6-2 |
3 | RX 通讯接收 |
| 至板内P6-3 |
4 | RTS |
| 至板内P6-4 |
5 | CTS |
| 至板内P6-5 |
6,9,10 | 0V |
| 至板内P6-2 |
7 | RX通讯发送 |
| 至板内P7-2 |
8 | TX通讯接收 |
| 至板内P7-3 |
wccd
第6楼2012/08/28
7、P10(20针)—→D/A接口ADC板(AX1312-1)
P10(AX1317-1) | 电路功能说明 | A/D(AX1312-1) | 备注 |
1,2 | 0V |
| 未接线 |
3,5 | CH 3—4 SIG |
| 自板内P2-3 |
4,6 | CH 3—4 0V |
| 自板内P2-2 |
7,9 | CH 1—2 SIG |
| 自板内P1-3 |
8,10 | CH 1—2 0V |
| 自板内P1-2 |
13,15 | CH 7—8 SIG |
| 自板内P4-3 |
14,16 | CH 7—8 0V |
| 自板内P4-2 |
17,19 | CH 5—6 SIG |
| 自板内P3-3 |
18,20 | CH 5—6 0V |
| 自板内P3-2 |
P11(AX1317-1) | 电路功能说明 |
| 备注 |
1 | 空 |
| 未接线 |
2 | 0V |
3 | TEST V 测试电压输出 |
wccd
第7楼2012/08/28
【八】、SW EHT PCB 负高压开/关控制板 (AX1321-1)
1、P1(10针)—→P1(5针)负高压发生器(AX1325-1)/主电源(SMM120/12 A24)
P1(AX1321-1) | 电路功能说明 | P1(AX1325-1) | 备注 |
1,2,9,10 | 0V | 1,2 | 自主电源板 |
3,4 | -12V | 3,4 | |
5 | +12V | 5 | |
6 | +12V | 自主电源板 | |
7,8 | -12V | 自主电源板 |
P2(AX1325-1) | 电路功能说明 | P1,S1短接线(SAFETY CCT) | 备注 |
1,2 | -12V | 1,2 | 内接SW1 |
3,4 | -12V | 3,4 | 内接 LED |
wccd
第8楼2012/08/28
【九】、AUX DOOR PCB 门控安全(保护)信号转接板 (AX1322-1)
1、P1(8针) —→P5(8针)辅助信号传输(送)板 (AX1323-1)
P1(AX1322-1) | 电路功能说明 | P5(AX1323-1) | 备注 |
1,2 | u SW SHORTING 保护开关 | 1,2 | SAFETY |
3,4 | u SW SHORTING 保护开关 | 3,4 | SAFETY |
5 | DOOR SOLONOID 门控螺旋管线圈 | 5 | HOOD |
6 | DOOR SOLONOID 门控螺旋管线圈 | 6 | HOOD +VE |
7 | u SW TIMING 保护(定时)开关 | 7 | TIMING |
8 | u SW TIMING 保护(定时)开关 | 8 | TIMING |
TB1(AX1322-1) | 电路功能说明 | 备注 |
1 | u SW SHORTING 保护开关 | |
2 | u SW SHORTING 保护开关 | |
3 | DOOR SOLONOID 门控螺旋管线圈 | 板内接D1(+) |
4 | DOOR SOLONOID 门控螺旋管线圈 | 板内接D1(-) |
5 | u SW TIMING 保护(定时)开关 | |
6 | u SW TIMING 保护(定时)开关 |
wccd
第9楼2012/08/28
十、AUX TRANSITION BOARD 辅助信号传输(送)板 (AX1323-1)
1、 P1(14针)—→P1(14针)工作状态指示(灯)面板 (AX1319-1)
P1(AX1323-1) | 电路功能说明 | P1(AX1319-1) | 备注 |
1 | +24V RTN 地 | 1 | 内部接P2-5,6 P3-1,2 |
2 | START SW 启动开关 | 2 | 内部接P2-7 |
3 | +24V | 3 | 内部接P2-1,2 P3-3,4 P4-3 |
4 | QUISCENT ?阀指示灯 | 4 | 内部接P4-4 |
5 | START LAMP 启动指示灯 | 5 | 内部接P2-31 |
6 | STOP LAMP 停止指示灯 | 6 | 内部接P2-33 |
7 | STOP SW 停止开关 | 7 | 内部接P2-8 |
8 | T/LAMP 测试指示灯 | 8 | 内部接P2-32 |
9 | PREINTEGRATE预积分指示灯 | 9 | 内部接P2-37 |
10 | PULSE 脉冲指示灯 | 10 | 内部接P2-39 |
11 | INTEGRATE 积分指示灯 | 11 | 内部接P2-40 |
12 | FLOW1 氩气流量1指示灯 | 12 | 内部接P4-5 接D1(+)至P2-36 接D2(+)至P2-38 |
13 | FLOW2 氩气流量2指示灯 | 13 | 内部接P2-35 P4-6 |
14 | 空 | 14 | 未接线 |
P2(AX1323-1) | 电路功能说明 | P4(AX1317) | 备注 |
1,2 | + 24V 电源 | 1,2 | 内部接P1-3,P3-3,4 P4-3 |
5,6 | + 24V RTN 电源地 | 5,6 | 内部接P1-1 P3-1,2 |
7 | START SW 启动开关 | 7 | 内部接P1-2 |
8 | STOP SW 停止开关 | 8 | 内部接P1-7 |
11 | PULSE- 负脉冲 | 11 | 内部接P6-16 |
12 | PULSE+ 正脉冲 | 12 | 内部接R2(390) 至P6-16 |
13 | RR0 光源输出功率控制 | 13 | 内部接P6-8 |
14 | SC0 | 14 | 内部接P6-9 P7-5 |
15 | SC1 | 15 | 内部接P6-10 |
16 | RR1光源输出功率控制 | 16 | 内部接P6-7 |
17 | SPARE S。UNIT | 17 | 内部接P6-17 |
19,20 | 0V SPARE S。UNIT | 19,20 | 内部接P6-11,12 P7-4,LD1(-) |
21 | SPARE S。UNIT | 21 | 内部接P6-20 |
22 | S CONTACTOR 光源接触器 | 22 | 内部接P5-8 连接保护开关 u SW TIMING |
23,24 | +25V S。UNIT | 23,24 | 内部接R3(1K)至LD1,接F1(125mA)至 P6-5,13 P7-4 |
26 | START PULSE GEN 启动脉冲发生器 | 26 | 内部接P6-14 |
29 | VENT VALVE 排气阀控制输出 | 29 | 内部接P4-2 |
31 | START LAMP 启动指示灯 | 31 | 内部接P1-8 |
32 | T/LAMP DISPLAY 测试指示灯显示 | 32 | 内部接P1-5 |
33 | STOP LAMP 停止指示灯 | 33 | 内部接P1-6 |
34 | HOOD 门控螺旋管控制输出 | 34 | 内部接P5-5 |
35 | FLOW2 氩气流量阀控制输出(2) | 35 | 内部接P1-13 P5-5 |
36 | ARGON FLOW氩气流量阀控制输出(FLOW1) | 36 | 内部接D1(-)至P1-12,P6-5 |
37 | PRE INT Y预积分(指示灯) | 37 | 内部接P1-9 |
38 | AFLUSH 氩气流量(清洗)阀控制输出(FLOW1) | 38 | 内部接D2(-)至P1-12,P6-5 |
39 | PULSE 脉冲指示灯 | 39 | 内部接P1-10 |
40 | INTEGRATE 积分指示灯 | 40 | 内部接P1-11 |
wccd
第10楼2012/08/28
3、 P3(4针)—→24V电源 主电源板SMM120/12 A24
P3(AX1323-1) | 电路功能说明 | 备注 |
1,2 | +24V RTN 地(0V) | 自电源板 |
3,4 | +24V | 自电源板 |
P4(AX1323-1) | 电路功能说明 | P1(AX1324-1) | 备注 |
1 | +24V RTN 地(0V) | 1 | 未接线 |
2 | VENTURI VALVE 排气阀 | 2 | 内接TB1-4 |
3 | +24V 公共端 | 3 |
4 | QUISCENT VALVE ?阀 | 4 | 内接TB1-3 |
5 | FLOW1 VALVE 流量阀1 | 5 | 内接TB1-2 |
6 | FLOW2 VALVE流量阀2 | 6 | 内接TB1-1 |
P5(AX1323-1) | 电路功能说明 | P1(AX1322-1) | 备注 |
1,2 | AFETY 保护开关 | 1,2 |
3,4 | AFETY 保护开关 | 3,4 |
5 | HOOD 门控螺旋管 | 5 | D1(-) |
6 | HOOD +VE 门控螺旋管 | 6 | D1(+) |
7 | TIMING | 7 |
8 | TIMING | 8 |
P6(AX1323-1) | 电路功能说明 | P2(S300。S。U) | 备注 |
1,2 | SAFETY | 1,14 | 内部接P7-3,P5-3,4 |
3,4 | SAFETY | 2,15 | 内部接P7-2 P5-1,2 |
5 | +25(+24)V。S。U | 3 | 内部接P1-2 |
6 | S CONTACTOR 光源接触器 | 16 |
7 | RR1光源输出功率控制 | 4 |
8 | RR0 光源输出功率控制 | 17 |
9 | SC0 | 5 |
10 | SC1 | 18 |
11 | 0V S。U | 6 |
12 | 0V S。U | 19 |
13 | +25(+24)V。S。U | 2 |
14 | P/GEN START | 20 |
15 | PULSE COUNT+ 正脉冲计数 | 8 |
16 | PULSE COUNT- 负脉冲计数 | 21 | 内部接R2(390) |
17 | S。U SPARE | 9 | 备用 |
20 | S。U SPARE | 23 | 备用 |
