近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2012/09/07
1、你有对应的国标,或者自己的检测方法么?方法的误差有多大?你的检测范围有多大?2、你所要测的物质含量有多少?如果小于0.1%近红外是不能检测出来的。3、近红外前期需要大量的数据来建模,而且在使用过程中需要用传统的方法不断地去对模型进行监控。你需要权衡一下用传统方法和近红外比,近红外是否有优势?
武灵
第2楼2012/09/08
picard老师说的不错,首先要确定你需要检测的组分含量是不是高于0.1%(这是近红外的检出限);其次你要合理评估传统检测和近红外检测的性价比,毕竟近红外仪器昂贵、前期建模数据也需要大量人力物力财力。近红外检测主要针对的是含氢键,所以我看你上面说的指标,还是可以用近红外检测的。
firesea
第3楼2012/09/28
楼主 不知上面的回答是否解决你的问题?
missu
第4楼2012/09/29
品牌推荐ABB
