气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/11
貌似只要温度低低的,丙酮和二硫化碳很容易在FFAP中分离的吧?
wazcq
第2楼2012/09/11
HP-INNOWAX 80℃OV101 55℃ 都可以分开 我都做过啦
yimismi
第3楼2012/09/11
温度多少呢?我柱温设的50℃,但是呢分得不好,我不知道问题出在哪了~是我提纯的二硫化碳不好?想问问你条件是怎么样的呢?
第4楼2012/09/11
我用的是极性柱呢,应该也可以做出来的啊但是我柱温调了还是没做出来。不知道条件怎么设才好。
ting1115a
第5楼2012/09/11
低温应该很容易啊,CS2在FID上仅有干扰而已,不是色谱峰的。你丙酮的含量有多少啊?会不会是灵敏度低没出来啊?
第6楼2012/09/11
HP-INNOWAX 就是极性柱啊,温度再低些也可以的
第7楼2012/09/12
大概是800ug/ml 我柱温设的是50℃~应该还比较低啦,还是没分好灵敏度设的是最高的了
第8楼2012/09/12
柱温50℃ 应该够低了吧?
第9楼2012/09/13
试试别的样品在这台仪器上是否能正常分析,排除仪器的问题。比如配个丙酮、乙醇的样品。
第10楼2012/09/13
试了其他样,可以很好的分离,就是二硫化碳有点拖尾~
