气质联用(GCMS)
dong3626
第1楼2022/02/17
1、看氮气和氧气比例,是否有漏气的情况?如有查漏,并解决;2、前级泵等由于使用时间长,其性能略有下降,导致抽真空需要更多的时间才能将,质谱系统里面有残留的空气和水抽出;需要继续抽真空。我们的设备都是抽2-3天才能达到要求的。
PAEs
第2楼2022/02/17
帮楼主转到相应板块
第3楼2022/02/17
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423楼主可以试试这个法子
xiaogumd11
第4楼2022/02/17
调谐氮气峰,水峰丰度仍不合格,氮气和水峰含量有没有下降趋势?如果有下降趋势就继续抽真空,如果是忽高忽低的情况,说明系统有漏气(微漏)情况。
深蓝
第5楼2022/02/17
调谐报告发上来看看吧,你说的高不知道能高到什么程度。各个螺母再拧一下试试看,有可能有漏气部位
semploe
第6楼2022/02/18
把柱子老化一下,再回去调谐
安平
第7楼2022/02/18
首先确定是否泄漏,其次需要考虑是否载气不良或者污染问题。 检查、紧固、或者更换所有的连接部分。例如色谱柱螺母、密封垫、衬管、进样垫、O型圈、质谱舱门等部位。 用丙酮、氩气之类的物质喷在怀疑泄漏的部位,确认泄漏。 其次可以封闭MS,确认是否载气不良。
