化学药检测
影子
第1楼2012/09/17
我觉得应该是考察仪器分析样品的重复性
wwang815
第2楼2012/09/17
样品精密度RSD有个评判标准,RSD影子(hyheying) 发表:我觉得应该是考察仪器分析样品的重复性
xiaowang268
第3楼2012/09/19
是对所选方法在相应仪器下使用的验证吧
第4楼2012/09/19
精密度验证的应该是正个色谱系统的一个稳定性吧
三人行
第5楼2012/09/19
在系统适应性试验中,通常取各品种项下的对照品溶液,连续进样5次,这时计算的RSD是考察仪器的精密度。对样品精密度的一个验证,重复称六个同样的样品,计算六个样品的RSD,这时计算的RSD是对该分析方法的验证。
第6楼2012/09/19
感觉只是样品的变化,对于检测结果来说都一样啊,样品不一样,就用来区别仪器和方法吗?
第7楼2012/09/19
不一样啊,进样前,首先要进行系统适应性试验,看仪器运行是否正常,然后才能进行样品测定。
第8楼2012/09/20
系统适应性试验就是针对整个色谱系统的啊
一道黑
第9楼2012/09/28
关于这个问题,首先应该搞清楚“验证”的内涵!
第10楼2012/09/28
就是证明其合理性
