苏州纳米所硅纳米线场效应管生物传感器研究取得新进展
生命科学仪器综合讨论
  • 生物传感器能够将各种生化反应转换成可测量的电学、光学等信号,属于典型的多学科交叉领域。在生物传感器研究中,器件设计与传感策略一直成为该领域的研究热点,开发具有高灵敏度、时效性兼具可制造性的生物传感器具有重要的科学价值和应用前景。
    中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所生物医学部程国胜研究员课题组采用CMOS兼容“自上而下”加工工艺,以SOI(silicon-on-insulator)硅片为衬底,加工出尺寸可控的一维Si纳米线场效应管。在生物传感器研发过程中,纳米材料表面的功能化修饰是其中一项重要环节,该团队在前期工作中已探索了半导体纳米材料的表面修饰基本方法(Langmuir 26, 4514–4522, 2010;Langmuir 27, 13220–13225, 2011)。在此基础上,通过共价结合方法选择性地在Si纳米线表面修饰急性心肌梗死标志物——心肌肌钙蛋白I(cTnI)的单克隆抗体,制备了面向心肌梗死诊断的生物传感器。测试结果表明,生物传感器对cTnI的响应时间小于2 min,其动态线性响应范围92 pg/mL~46 ng/mL,相关工作发表于Biosensors and Bioelectronics(34, 267-272, 2012)。
    进一步通过分析器件电流响应中的低频噪声谱,发现当器件工作于反型区时,相较于空气中的响应,液相环境下噪声谱幅度的倒数受栅极电压的调控作用更加明显。基于此,研究人员以血清体系为研究对象,对比了传统电流响应与噪声谱分析方法,在电流响应无法区分待测cTnI蛋白的情况下,噪声谱分析能够实现2个数量级的信号差别。
    部分结果发表于Applied Physics Letters(101, 093704, 2012),为实现新型、高灵敏度生物传感器的设计提供了思路。
    上述研究工作得到了中科院“百人计划”项目、国家自然科学基金、国家重大科学研究计划(973项目)经费支持,同时得到了苏州纳米所纳米加工平台及分析测试平台的技术支持。
    图1 器件阵列形貌(A),Si纳米线扫描电镜图片(B)以及典型的cTnI传感结果(C)。
    图2 噪声幅度倒数与栅极电压之间的关联(A),电流模式下(B)及噪声谱分析方法下的cTnI响应(C)。
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 容百川
    第1楼2012/09/19
    您怎么评价这一研究呢?楼主
  • zj2635
    第2楼2012/09/19
    可不可以理解为这种传感器更加灵敏、线形范围更宽,制作方法更简单。
    容百川(jjwws) 发表:您怎么评价这一研究呢?楼主
  • 容百川
    第3楼2012/09/19
    我个人感觉,原理是说得通了,但具体如何控制纳米线生长,生长的细节等,后续活性物质的结合等,这些细节如何控制,需要进一步细化。否者就是个实验室的研究罢了
    zj2635(zj2635) 发表:可不可以理解为这种传感器更加灵敏、线形范围更宽,制作方法更简单。
  • zj2635
    第4楼2012/09/19
    你说的很有道理。
    容百川(jjwws) 发表:我个人感觉,原理是说得通了,但具体如何控制纳米线生长,生长的细节等,后续活性物质的结合等,这些细节如何控制,需要进一步细化。否者就是个实验室的研究罢了
