zjunj186
第1楼2006/05/16
好好,我来侃侃
第2楼2006/05/16
dengqianhua2006
第3楼2006/05/16
各位大侠:我想去下载《化学丛书》这本书的电子书,可以提供一个特别好的地方吗,我到电骡里面下载发现数据源好少啊!急需麻烦大家了咯,
Terry Tan
第4楼2006/05/16
可能还是蛋白吸附的影响,可以考虑用5%的稀硫酸(浓度不确定,pH2.2左右)短时间冲洗柱子,应该会有效果。
zhu_wei
第5楼2006/05/16
加个保护柱可能会好点。
lovelisten
第6楼2006/05/16
旧柱重填。我可以做!
xm
第7楼2006/05/16
试一下四氢呋喃和乙腈的混合液。
honest
第8楼2006/05/16
在过SPE柱前怎么没除蛋白?而且在淋洗的时候没有除蛋白的步骤吗?你用的什么型SPE柱?
xianjuren
第9楼2006/05/16
haha
longly
第10楼2006/05/17
我们的流动相是用0.1%的甲酸和乙腈梯度洗脱,PH也在2-3之间,应该和硫酸的作用差不多。我们用的分析柱现在还没有相应的预柱,只有一个0.2um的筛板。旧柱也无法重填,因为你找到不这种填料。四氢呋喃和乙腈的混合液,没有试过,可以一试。我们的SPE是waters的HLB小柱,我们在上SPE前已经去除蛋白,上小柱的溶液都是澄清的,至于里面还有多小蛋白,哪就不得而知了。有同行做过这个硝基呋喃的项目吗?
