顶空分析是否首选用0.53mm的粗柱子
气相色谱(GC)
  • 我们是气密针自动进样器,进样量一般都是1mL,是否应该首选0.53mm呢?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/03/21
    不是绝对的,这要根据你测的具体物质的,比如说测空气中的甲醇,苯系物等等,可以选用.53的,有时候.32的也是可以的,不过要针对测的物质两根柱子对比一下,选最合适的
  • valorb
    第2楼2020/03/21
    溶剂残留基本上是如此
  • wazcq
    第3楼2020/03/21
    GCMS就不一定了
  • sdlzkw007
    第4楼2020/03/21
    为什么呢?通常采用色谱柱根据分离要求,很不是进样模式决定的。
  • wazcq
    第5楼2020/03/21
    气体进样 柱子内径大有利些
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:为什么呢?通常采用色谱柱根据分离要求,很不是进样模式决定的。
  • dadgoh
    第6楼2020/03/22
    .53、.32都可以
  • 萌萌的麦霸
    第7楼2020/03/22
    我们还用0.25也行??
  • xiaogumd11
    第8楼2020/03/22
    柱子内经不是唯一,还要考虑进样模式,是分流还是不分流,实际中0.53、0.32,包括0.25都可以,个人感觉 最好还是内经大些好
  • 安平
    第9楼2020/03/22
    一般情况下,大口径色谱柱比较好用。
  • 安平
    第10楼2020/03/22
    顶空往往分析组分保留比较弱,建议使用厚液膜色谱柱
